Blæseren kører langsomt i alle 5 trin
Wangsoe
Tilmeldt: 23 mar 2013 10:15
Senest aktiv: 23 mar 2013 12:33
Mit fyr: Scotte 16 kW - 5 trins modulerende
Areal: 180
Brændsel: 6 & 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 2620
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 5-6 ton
Indlæg af Wangsoe »
Jeg har haft mit Scotte 16 kW træpillefyr siden 2006 og det har kørt upåklageligt længe . Men nu syntes jeg ikke blæseren kører op i trin selv om displayet viser at den skifter trin.
Det betyder at piller ikke brændes helt af og stopper til på indsatsen så flammeindikatoren ikke kan se flamme. Det kører men ikke tilfredsstillende.
Blæseren kan godt komme op i fuld power når den en gang i mellem renser.
Hvad kan være galt? Og slutteligt hvad gør jeg ved det.
Er sikker på at der findes et par kloge hoveder herinde, kan I hjælpe mig :)
Blæseren er sort.
Brænder indstillinger står pt. med følgende:
1.=60
2.=1,4
3.=9,0
4.=16
5 & 6= Der er ikke iltstyring.
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Har du haft brænderen helt af, og vendt den på hovedet og rystet smuld ud af blæseren ?
Er der meget snavs i blæseren kan den ikke levere luft nok.
Det kan være kondensatoren til blæseren der er ved at stå af.
Wangsoe
Areal: 180
Indlæg af Wangsoe »
Hej Michael
Ja, jeg har haft blæseren af og vendt og drejet den og blæst den igennem. Ville den godt kunne gå op i "max blæs" som den gør ved rensning hvis kondensatoren var ved at stå af?
Ja, den kan fint stige i omdrejninger, men den når ikke op på maks,
og den kan ikke kolde farten når den skal køre i lavere omdr.
Den mangler moment.
Skift kondensatoren og se om det løser problemet.
Wangsoe
Areal: 180
Indlæg af Wangsoe »
Ok det kan jeg prøve. Er det til at finde den og udskiften den selv?
Jeg troede at det evt. kunne være en indstilling som ved en fejl var blevet pillet ved. Er det en mulighed også?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Wangsoe skrev:Ok det kan jeg prøve. Er det til at finde den og udskiften den selv?
Og velkommen til.
Selvfølgelig kan du have ændret på noget ved et uheld.
Men jeg giver Michael ret, det lyder umiddelbart som en træt kondensator.
Du kan sagtens skifte den selv
Den fås til en fair pris fx. Her: http://q-pro.dk/pillefyr-stoker/reserve ... f-400v.htm
Mvh thoken
Den er nem at finde.
Den er på motorprintet på brænderen, ved siden af ledningerne til blæseren.
Og ja, det kan være en indstilling der er lidt ved siden af sig selv.
Kig manual http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 6%20kw.pdf
Wangsoe
Areal: 180
Indlæg af Wangsoe »
:wink: Hej Thoken og Michael
Mange tak for Jeres fine hjælp. Det prøver jeg. Rigtig god Påske til Jer.
