kedeltemperatur
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
kedeltemperatur
Indlæg af rappe »
Nu har min woody kørt upåklageligt hele vinteren,men her de sidst par dage kan fyret ikke nå op på kedeltemp på 62 grader som den er sat til.den ligger og roder nede på 43-45 grader!ydelsen køre på 100% hvad kan der været på galt?
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
kedeltemperatur
Indlæg af WoodyHugo »
rappe skrev:Nu har min woody kørt upåklageligt hele vinteren,men her de sidst par dage kan fyret ikke nå op på kedeltemp på 62 grader som den er sat til.den ligger og roder nede på 43-45 grader!ydelsen køre på 100% hvad kan der været på galt?
Lyder til den mangler piller, lav evt en ny afvejming af piller :)
rappe
Areal: 125
kedeltemperatur
Indlæg af rappe »
det vil jeg prøve imorgen når det alligevel skal renses.tak
Senest aktiv: i dag 09:17
kedeltemperatur
Ny pilleafvejning er en god ide.
Følg også denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
rappe
Areal: 125
kedeltemperatur
Indlæg af rappe »
hvad kan det ellers være hvis afvejningen er den samme som den plejer?
kedeltemperatur
rappe skrev:hvad kan det ellers være hvis afvejningen er den samme som den plejer?
Er den det ?
Det plejer at være den der er ændret.
rappe
Areal: 125
kedeltemperatur
Indlæg af rappe »
pille bruger skrev:
Er den det ?
Ved jeg imorgen når der alligevel skal renses fyr?
rappe
Areal: 125
kedeltemperatur
Indlæg af rappe »
Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?
WoodyHugo
kedeltemperatur
rappe skrev:Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?
Jo det er lavt :-) ........det kan være et smudproblem i bunden af pilletanken eller at kondensatoren på din gearmotor er ved at stå af.
Hvis du har en kodensator på lager kunne du jo prøve at sætte den på og se om du får flere piller frem :great:
xkfc
kedeltemperatur
Indlæg af xkfc »
For at kunne besvare spørgsmålet, er man vel nød til at vide hvad afvejningen var sidst? Tallet er jo ligegyldigt, bare det er konstant, og indtastet i autoberegneren.
