hej jeg har prøvet med søge maskinen her men synes ikke at finde nogle rigtige forklaringer på følgene.
jeg har en atmon d21p pille kedel som køre efter hensigten, men nu vil jeg godt have monteret denne akkumuleringstank
men hvordan gør jeg det bedst?
Jeg har følgene der skal have forbindelse til tanken.
kedel ud:
Kedel hjem:
hus ud:
hus hjem:
mit varme anlæg i huset er lavet således at :ud: og :hjem: er dele op i centralvarmen og vvb. på centralvarmen er der monteret 2 kuglehaner så man kan køre vinter og sommer drift.
jeg har fundet dette forslag men ved ikke om det er det bedste eller jeg bare skal koble fyret på den ene side og huset på den anden
og så er det følerne til pillebrænderen. en topføler, (ja siger sig selv den skal i top. og en bundføler der bestemmer hvornår brænderen skal stoppe. men skal den helt ned elle i en af de på miderste
passat akkumulerings tank
- Tilmeldt: 21 mar 2013 07:56
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Det er for at kedlen kan brænde rigtig igennem ved hver fyring. Jeg bruger flere piller ved varme grader end når det er frost. Så jeg håber at kunne sætte de 20 små fyringer jeg har nu, ned til 5 måske. Og så køre fuld knald på kedlen der hvor den er mest effektive. Og så lager varmen i tanken
Hmm måske du skal have ændret noget på indstillingerne... For 20 tændinger i døgnet er godt nok mange... Prøv lige at fortælle os om hvad for et hus du har? m2? varmer du kun vand om sommeren eller hvad?
Jeg har sat fyret ned til 4kw efter atmos egne anbefalinger.
Kedlen er ikke modulerne
Jeg har 210km2 fordelt på to plan. Hvor det kun er underetagen der er opvarmet lige nu.
Det er den eneste måde jeg varmer vand på. Både til vvb og til varme
Arh forhåbentligt kun m2?
Hmm det ka ikke passe den skal tænde 20 gange i døgnet for at varme brugsvand, så er der i hvertfald noget grove forbrug eller noget styrring der skal ændres...
Tror der skal en af de der pillefyre på banen.... Men mon ikke der ka laves noget urstyring eller en større difference så den ikke starter så tit... ?
Jo det er kun m2
Den varmer både brugsvand og centralvarme op
Og det er netop pga den lille differencen mellem
Start og stop på kedel termostaten der gør det starter op så tit.
Men det har jeg jo løsningen på, jeg skal bare finde ud af om tanken kan monteres som på billede 2
Hvad med at ændre den difference så det giver større spillerum? Eller hvis det kun er til varmt vand så køre med urstyrring?
Differencen kan kun ændres ved at montere de 2 følere i akkumuleringstanken og nu er den købet.
Desuden ville jeg jo stadig små fyre den til sommer når jeg kun har 160 liters vvb
massen1981 skrev:Differencen kan kun ændres ved at montere de 2 følere i akkumuleringstanken og nu er den købet.
Du må da kunne ændre differencen i styrringen.... og det var jo netop der du skal bruge urstyrring....
Men der må kunne ændres på den så den ka køre uden akku....
