den var 860 sidst og vejede 3 gange idag og de lå alle omkring 620gram.Og siloen blev tømt og støvsuget..xkfc skrev:
For at kunne besvare spørgsmålet, er man vel nød til at vide hvad afvejningen var sidst? Tallet er jo ligegyldigt, bare det er konstant, og indtastet i autoberegneren.
kedeltemperatur
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Senest aktiv: 03 jan 2021 11:12
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
kedeltemperatur
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 53 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
kedeltemperatur
det lyder virkeligt af meget lidt. for en alm snegl plejer det og ligge på 1000 - 1200 (900 - 1300) gram
- Senest aktiv: i dag 09:17
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
kedeltemperatur
Det er ikke ualmindeligt.rappe skrev:Den var god nok, den var helt gal med afvejningen,men jeg helt nede på 620gram på seks minutter,er det ikke meget lavt?
Pas på med at sammenligne vægt fra sammenbyggede modeller, og så fra eksterne snegle.
kedeltemperatur
Jeg ved ikke om der findes en standart? min ligger på 1600g!!triumph skrev:det lyder virkeligt af meget lidt. for en alm snegl plejer det og ligge på 1000 - 1200 (900 - 1300) gram
Pillekvaliteten er meget afgørende. Er der bare lidt smuld vil det hobe sig op, og ydelsen på sneglen vil falde. Hvis du lige har tømt og støvsuget magasinet og sneglen, skal du huske at køre piller igennem sneglen 15-20min inden du laver afvejninger.rappe skrev: den var 860 sidst og vejede 3 gange idag og de lå alle omkring 620gram.Og siloen blev tømt og støvsuget..
Hvilke piller bruger du?
Det kan også være kondensatoren eller motoren den er gal med?
Men det er jo ikke noget der sker på en gang, der må jo have været et luftoverskud i længere tid? og pille forbruget vil også stige når kedlen afkøles med overskudsluft.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
kedeltemperatur
Hmm som jeg husker det, så er rappe`s en standart model, ikke sammenbygget
men Anders, husker jeg rigtigt hvis jeg siger at din snegl ikke står i 45° eller der under ?
det kunne muligvis være derfor at du har et så lavt antal gram ved afvejning
- Stoker VIII
- Areal: 125
kedeltemperatur
Ja min er en standard model og ja min snegl er nok nærmere 70 grader.men fyret har holdt temperaturen siden jeg ændrede vægtenOldgaard skrev:Hmm som jeg husker det, så er rappe`s en standart model, ikke sammenbygget![]()
