kan ikke forstå mit fyr bare kører på fuld drøn
Senest aktiv: for 15 minutter siden
per1974 skrev:så er det nok fordi mit brændsel ikke har samme brændværdi mere, før var det rent korn men nu er der en del halm og pressede kornskaller fra et bryggeri hvorfra jeg får alt deres "affald" men hvad fanden det er jo gratis så pyt med det
har det så hjulpet med lidt mere mængde..
hvad vejer feks 10 liter?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg tror det forklarer sagen, hvis du har meget voluminøs brændsel ( fedt ord ),
så stiger ilt procent helt automatisk. Kører man med kornafrens, og specielt med
meget halm og strå iblandet, så trækker du masser af luft med ind brændkammer,
i forhold til mængende af fast brændsel, og har set set samme fænomen på min Baxi,
der stort set også æder hvad som helst 8)
Det er præcis i sådanne mix af brændsel situationer, at iltstyring kommer til sin fulde ret !
Den skruer sgu bare op for snegleinterval ,eller for blæseren, sådan forbrændingen altid passer,
i forhold til hvor meget varme huset kalder på !
per1974
Tilmeldt: 05 mar 2011 22:08
Senest aktiv: 28 mar 2016 08:38
Indlæg af per1974 »
ja man må sige at sådan en baxi bare æder alt hvad der bliver serveret jeg har prøvet med koks, flis, piller og nu kører den så på "korn" eller afrens som det hedder, men må sige det tager hårdt på tingene, jeg har feks. lige i weekenden skiftet mine røgrør, de var tæret total igennem
per1974
Indlæg af per1974 »
jeg har så gået og kigget lidt på min røgtemp. den ligger på 160 synes det er lige rigeligt, eller hvad? jeg har desværre måtte bygge mit fyrrum hvor det kunne lade sig ggøre så derfor er mit røgrør ca 5 m langt det går så i min skorsten som er temmelig høj men den er også samtidig stor i dimension ca 250 mm, jeg tror den ca er 8-10 m høj.
på mit gamle røgrør sad trækstabilisator ca 75 cm fra fyret men jeg har ikke sat en ny på da jeg lige ville høre om der var nogen der havde et bedre forslag til placering af den.
ps min skorsten er muret
Sæt en tæt på skorstenen
Ret sikker på du mister noget på grund af højt træk.
per1974
Indlæg af per1974 »
ja det er jeg ikke et sekund i tvivl om at jeg gør, skal jeg sætte den i skorstenen eller i røgrøret, jeg har pillet den nederste renselem ud af skorstenen, er det godt eller skidt
Det virker men ikke nøjagtig nok
Hvis ikke noget brændbar i nærheden. Ok test
per1974
Indlæg af per1974 »
Det er der mange meninger om.
Lettest i røgrør. Men nok bedst i skorsten hvis mueligt
per1974
Indlæg af per1974 »
der er forslag i andre tråde om at sætte 2 i men det er vel kun hvis 1 ikke er tilstrækkelig
