Vores honeywell 3 vejsmotorventil - der styrer vores varme vand strejker.
Den får strøm men motoren aktivere ikke skiftemekanikken!!
Kan man købe en ny elmotor?
Det ville være nemt bare at skifte motoren - så skal man ikke have vandet tappet af anlægget (dovnskab).
Eller køber man ny honeywell og flytter hele "eldelen" over?
TS
Honeywell 3 vejsmotorventil
- Tilmeldt: 19 okt 2008 17:11
- Senest aktiv: i går 13:29
- Mit fyr: Passat Compact C1-stoker-bioheat styring
- Areal: 180 + garage 50
- Brændsel: træpiller / gas om sommeren
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Geografisk sted: I nærheden af Nibe
- Blevet takket: 7 gange
Billede takMGB skrev:Vores honeywell 3 vejsmotorventil - der styrer vores varme vand strejker.
TS
- 11
- Tilmeldt: 01 sep 2013 21:13
- Senest aktiv: 23 sep 2013 05:04
- Mit fyr: 16kw dor kedel hjemmebygget brænder.
- Areal: 110
- Brændsel: Flis, kornafrens, piller + fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 7860
Man kan sagtens få en ny motor. Har købt mine over nettet. Winther engros.dk
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Har købt en 230v ventil der skulle erstatte en 24v ventil, motoren klipses bare af, og flyttes over, tager ca 5sec..
Vær obs på at der er 2 ledninger der er strøm på samt nul.
Så du skal lige være obs på at (fasen) der skifter ventilen over har strøm på sig.
