brænde og korn
Paddy_dk
brænde og korn
Indlæg af Paddy_dk »
Er der nogle der ved hvor man kan købe en TwinHeat M20i til en god pris?
Jeg skal snart flytte, og vil i den forbindelse installere et nyt fyr i det nye hus.
Men det skal være et kombineret brænde-stoker(korn og piller) fyr.
Jeg har også overvejet en Atmos 35 kw med multi 22 korn og venter på en pris på dette.
Hvis der er nogle der har forslag til andre fyr-modeller er jeg modtagelig for gode råd og erfaringer.
Huset er 280 kvm og middel godt isoleret,
Nicolai
Senest aktiv: i dag 18:36
Re: brænde og korn
KSM og DB Stoker kan du undersøge mere om. De kan i hvert fald det du vil.
Multi Korn ville jeg nok ikke satse på.
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Er multi 22 korn ikke god :roll:
Re: brænde og korn
Paddy_dk skrev:Er multi 22 korn ikke god :roll:
Har du set den anbefalet nogen steder :)
Hvor mange m2 skal du varme op? (Udfyld evt. din profil så vi kan se nogle data)
En M20 kan jo varme rigtig mange m2 op og det kan en 35 KW kedel også.
Pas på med ikke at købe anlægget for stort.
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Nej jeg har ikke set den anbefalet, og jeg må også sige at tonen fra den der supporter på multi 22 er ret skarpe i tonen når der bliver stillet spørgsmål af krittisk karakter her på forummet.
jeg skal opvarme 280 kvm med middel isolering, en gammel gård som er delvist renoveret.
Re: brænde og korn
Jeg vil gætte på at de anlæg du selv har nævnt er for store, men jeg skal ærligt sige at jeg ikke er sikker.
Hvis du på et eller andet tidspunkt har fyret med olie, kan du beregne hvor mange kw du skal bruge her:
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
I et af dine tidligere indlæg, kan jeg se at du har en Orlan Gasogen kedel.
Hvis denne stadig virker, kan du vel nøjes med et anlæg der IKKE kan fyres med brænde i?
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Jeg skal flytte og det er i det nye hus, jeg vil sætte det nye fyr op,
Jeg er også lidt varm på en DB eller en BlackSmith, men der er jo efterhånden så mange gode producenter at det er svært at vælge :)
men det er et stort ønske at selve brændekedlen kan tage store stykker så det er let at bruge evt affaldstræ.
Re: brænde og korn
Jeg kender kun DB og KSM, ikke med personlig erfaring, men fra brugere der er tilfredse med dem.
Jeg tror sq lige vi skal have oprettet en ny kategori til "Anbefaling af fyringsanlæg".
Det er jo spørgsmål vi ofte støder på. Derfor vil det være godt at gøre disse spørgsmål mere synlige, både for spørgere og svarere :)
Paddy_dk
Re: brænde og korn
God idé,
jeg skal først bruge fyret i april-maj så der er god tid til at finde det rette og høre hvad folk har at erfaringer med de forskellige modeller. 8)
Paddy_dk
Re: brænde og korn
Er der nogle der har gode/dårlige erfaringer med kombifyring, brænde-stoker.
Jeg vil MEGET gerne høre hvad i har af erfaringer med det.
Nicolai
