Fik solfangerne til at køre i dag, har set den køre fra 45 frem, 35 retur med 25% pumpe til morgen og senere med 80 frem og 35 retur med 100% på pumpen. Men log viser ikke nogen energi produktion?
Jeg kører stage 4 da ekstra udgang styrer cirkulations pumpe.
Jeg har ikke nogen flowmåler men forventede at den estimerede energimængden ud fra temperatur frem o gtank bund samt og hvor hurtigt pumpen kører. Er det forkert opfattet?
Suncomfort log af energi produktion
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Areal: 150+30
Styring er version 6.02
Ifølge manual nbe solvarme ver 2.0 kan man vælge de 2 temperatur følere der skal bruges under menu punkt KWH.
Der skal værre i alt 6 punkter i menu KWH, Men menu punktet indeholder kun 3 punkter på min styring, flowmåler = ja/nej, antal liter/puls og nulstil
Øv
Øv
- Areal: 150+30
- Tilmeldt: 23 jul 2012 10:18
Jeg kører med 6.01
Bruger flowmåler med pulser. prøver lige at køre uden og vender tilbage om 2-3 dage
Jeg kører med 6.01
- Areal: 150+30
Tak for det.
Jeg har nu fundet ud af hvad der er galt. Jeg har 4 temperatur følere en i top, midte og budn af akkutank og en i VVB.
Føler i bunden af tank er er sammen med top af solfanger dem der starter pumpen.
Men den skal have en føler på retur solfanger for at måle energi. Jeg fik det til at virke ved at flytte føler i bunden til returføler. Og den i midt tank til at være bund føler på styring.
Skal bare have fat i en føler mere da jeg ikke kan få den i midt af tank ud, den skal faktisk slet ikke bruges.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Ja, det er lidt forkert opfattet. Har du ikke flowmåler, beregner den energiproduktionen ud fra temperaturerne og et flow, som du selv skønner og taster ind under solfangermenuen.pso skrev:Fik solfangerne til at køre i dag, har set den køre fra 45 frem, 35 retur med 25% pumpe til morgen og senere med 80 frem og 35 retur med 100% på pumpen. Men log viser ikke nogen energi produktion?
Jeg har haft mit anlæg i ca. 1 år nu og har skiftet flowmåleren 2 gange, fordi den ikke registrerede flowet ved lav pumpedrift på 20-25 % og dermed heller ikke beregnede nogen produktion. Til sidst fik jeg at vide fra DVCenter, at det måtte jeg leve med. Flowmåleren er simpelthen ikke fintfølende nok. Så flowmåler eller ej, så skal du ikke regne med nogen præcis beregning af energiproduktionen.
- Areal: 150+30
Hvis jeg bare kendte flow ved 100%tror jeg faktisk det ville blive ret tæt på uden flowmåler har estimeret flow ud fra min rørlængde på 25_30m 15 mm kobberrør og 10-12bøjninger
Peoshar du 15mm kobberrør på dine og hvis ja hvor langt og stort flowved 100%?
- Stoker V
- Areal: 280
Den kører stort set aldrig 100 %, så det kan jeg desværre ikke sige. Selv om jeg også har brugt 15 mm kobberrør, så tror jeg heller ikke, at du kan sammenligne. Bl.a. har jeg indsat en fjederbelastet kontraventil for at hindre selvcirkulation, og det er nok en af de største modstande i systemet.
- Areal: 150+30
Der er også kontraventil i min fjeder?
Min kører 100% når der er fuld sol, men jeg har også sat target temp lavt = 45grader
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Undskyld mig, men har du købt et anlæg hvor flowmåleren ikke kan registerer flow !
Det duer da ikke, eller hvad. ?
