Ja brandsen nu er det jo ikke sikkert at din fejer har ret, jeg ved ikke noget om Baxi.
Jeg har selv en woody og renser den vher 4-6 uge. Men jeg bruger også mange flere åpiller en Taagman, vel omkring 1000kg på 6 uger da det var koldest .
Min aske skuffe løber fuld på kortere tid, men man naturligvis bare lade den fylde oven på, der er en del mere plads.
4 mdr uden rens.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
- Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
- Areal: 110+40
- Brændsel: 8mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Årligt forbrug: 3-4 ton
- Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
- Har takket: 3 gange
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 132 gange
4 mdr uden rens.
Er selv overrasket, at røgtemperatur ikke er højere med en sådan beskidt fætter
. Tidligere troede jeg også, at
sådan en beskidt kedel ville give en lang større fald i virkningsgrad
Giver TaagMan ret, at det ikke er nødvendig, at rense sin kedel særlig tit, da det stort set ikke kan ses på forbruget.
Forskellen i virkningsgrad fra 60 til 82 grader i røg er heller ikke meget.
Virkningsgrad 82 grader i røgtemperatur 92,2
Virkningsgrad 60 grader i røgtemperatur 93,5
Ifølge MHES beregningsmodel http://www.mhes.dk/
Så mit renseinterval for kedelrens bliver nok for hver 1500-2000 kg træpiller.
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
4 mdr uden rens.
Jeg synes også det er vildt. Hos mig stiger røgtemp fra ca. 100 grader nyrenset til 150-170 grader i løbet af et par uger, og holder sig så stabilt på det indtil næste rens. Jeg ligger også i top 10 over røgtemperatur på Stokercloud lige nu
- Areal: 153
4 mdr uden rens.
Korrekt
, selvfølgelig skal den også renses. Kunne egentlig heller ikke lige forstå det.
Men nu er røgføler blevet renset røgføler, så temperaturen viser omkring 87 grader efter rens.
Så vil gætte på, at den nok har været oppe på 150 til 170 grader før rens.
Men stadigvæk kan jeg ikke se noget synlig forskel i træpille forbruget før og efter rens
Så det har ikke den helt store betydning mht. træpilleforbruget, når ens røgtemperatur stiger fra 85 til ca. 170 grader.
- Stoker VIII
- Areal: 110+40
