jeg har et problem med mit led belysning.
jeg har led spot i alle rum næsten, men jeg er nød til at ha en enkelt halogen imellem mine led for at overholde min belastning på min LK IHC dæmper. så det ikke blinker.
jeg har googled efetr modstand men har ikke fundet noget.
er her nogen der kan hjælpe mig? jeg tænker noget modstand i omegnen af 20w tror jeg
håber i kan hjælpe mig med hvad jeg skal bruge.
det er ikke for at spare de få w den ene halogen bruger, mere at farven ikke er ens med de andre, og lystyrken hellerikke er ens når mand dæmper.
allan
230v modstand - opfylde min belastning på lysdæmper
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
det bliver en meget stor modstand du skal have og endnu duere at købe skift hellere din lysdæmper til en som kan håndtere LED belysning det vilde også blive billigere
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
modstanden er såmen ikke så dyr engros, men kan blive ret dyr når den skal skaffes til en privat.
Det eneste sted jeg kender er brinks elekronik i kbh de har også web butik, bemærk at den skal monteres med skruer på en større metalplade for køling.
Der skal også termisk pasta imellem den og metal plade.
Den koster 59 kr enten 2k2 25W eller 2k7 25W varenr H24038 eller H24039
Du kan selv lave køleplade af et stykke aluminium f.eks 10*10cm, husk den skal have køleluft og så skal ledninger loddes på og der skal krympeflex uden om da det er højspænding.
20W bliver jo til en del penge til strøm, så ilængen bliver det nok billegere med ny lysdæmper som ikke behøver så stor belastning.
Effekt modstande behøver ikke være dyre.
Her er f.eks. en 3K3 25W.
http://www.el-supply.dk/?Gid=61&VNr=103433 (jeg har handlet meget via denne side)
Den vil udgøre en effekt på ca. 16W
Om det så er den rigtige løsning kan måske diskuteres.
- Stoker VIII
- Brændsel: 6mm DLG
Jeg skal ikke skifte dæmper.
Den er en integreret del af min IHC løsning. og sidder sammen med12 andre dæmpere og controler i mit teknikskab.
det skal være noget jeg kan sætte på som et skjult "ekstra spot" og derved opnå minspænding som min dæmper kan håndtere.
jeg er lidt bekymret med varmeudvikling på de efektmodstande.
Hilsen Allan Borum
- Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
- Mit fyr: Mgm Hydro
- Areal: 160m2
- Brændsel: Piller og brænde
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Hjørring
- Blevet takket: 3 gange
Det er bare at tage et varmekabel og så sætte det fast på returen til fyret, så får du da lidt for dine Watt.
Det er typisk 10W pr meter. Så kan du selv vælge hvor mange watt der skal bruges.
Husk det må ikke være selvregulerende.
- Areal: 150+30
Hvis du har plads nok så sætter du bare de modstande på en alu plade som jeg skrev modstandene kan tåle langt over 100 grader
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Du kan sagtens få lyddæmpere der passer til IHC systemet. F.eks fra Hager....
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Benny skrev:Du kan sagtens få lyddæmpere der passer til IHC systemet. F.eks fra Hager....
Som kan klare LED? Uden at pærerne blinker?
Mvh thoken
