Hej Alle Superbrugere
Jeg har et råb om hjælp til indstilling eller tip til hvad jeg gør forkert.
Jeg har nu de sidste dage siddet og læst hvor meget I andre bruger af piller og hvor tit i renser jeres fyr, og er nu blevet meget imponeret over jeres resultater og vil da meget gerne selv opnå lige så gode resultater. Jeg har i august 2012 indstalleret opop blackstar 20 m. 10kw woody brænder, og bruger 8 mm samba piller.
Jeg har siden starten af januar brugt 24 kg i døgnet hvor jeg i oktober, november og december brugte mellem 12 og 16 kg. i døgnet. jeg syntes det er et stort spring når man tager vejrforholdene i betragtning. Samtidig har jeg erfaret at mit fyr bruger ekstra piller i et til to døgn efter jeg har renset det, hvilket jeg gør hver 14. dg. håber nogle kan hjælpe mig.
Hvorfor bruger jeg så meget mere end andre
- Tilmeldt: 19 mar 2013 14:33
- Senest aktiv: 03 aug 2015 19:54
- Mit fyr: Woddy 10KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 7480
- Dagligt forbrug: 16
- Årligt forbrug: 5,5
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Areal: 160+60m2
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Hej B Madsen!
Jeg vil ikke hjælpe med at rense dit fyr. Men dit forbrug ser ok ud samt dine betragtninger for vinteren. Det øgede forbrug efter rensning er udelukkende for at kedlen kommer lidt bagud med den konstante opvarmning efter en rensning, så det er helt normalt. Et rent fyr optager bedre varmen fra ilden end et med et sodlag. Dit hus på 136 m2 fortæller ikke helt noget om hvor stort dit forbrug er eller skal være. Dit forbrug er alene et udtryk for hvor meget dit mister af varme, altså hvor godt eller "dårligt" det er til at holde på varmen ( isoleringsgraden ).
Håber du er mere rolig nu og i øvrigt velkommen på forum.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Areal: 136
Hej Claus
Jeg er ikke så nervøs over forbruget det er bare når jeg ser hvad I andre melder ind I bruger /dg og /år så syntes jeg at mit ser lidt voldsomt ud. når jeg beregner dit så bruger du 40,90 kg/kvm hvor jeg har beregnet mig frem til at jeg kommer til at ligge på 39,53 kg/kvm (årligt forbrug/opvarmet kvm) og du ligger på 25 kg. pt. hvor jeg ligger på 24 kg. pt det er det der bekymrer mig. huset er blevet efterisoleret igennem de sidste år
- Areal: 160+60m2
Hej igen Madsen!
Vores forbrug er ikke fyldestgørende, men var måske korrekt da vi skrev det ind i vores profiler. Mit årlige forbrug er nok nærmere 10 ton. Du kan som jeg skrev lidt om sænke dit forbrug en smule ved at rense lidt oftere, jeg selv renser 2 gange om ugen her hvor det er vinterligt, kun om sommeren er mine intervaller på ca. 14 dage. En tændstik er nok til at opvarme et hus hvis ikke varmen siver ud, dermed sagt at man kan isolere sig eller mindske varmetab i et væk for at begrænse sit pilleforbrug. Dog vær glad for du ikke opvarmer med olie eller gas.
God aften og pøj pøj med fyret.
Ps. lidt finjustering kan også sænke forbruget en smule.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Tilmeldt: 24 jun 2010 20:35
- Senest aktiv: 24 nov 2024 16:31
- Mit fyr: Woddy 10kw
- Areal: 156 + 156 kælder
- Brændsel: RW træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: 7
- Geografisk sted: Vojens, sønderjylland
Hej B_madsen
Er dette dit fyr: http://www.stokercloud.dk/dev/steffen.html
Hvis ikke så prøv at lade os se dit fyr online.
Hvis det er, er du så sikker på at din pille afvejning passer for synes 1750g lyder lidt højt. Og hvis den er sat for højt vil du jo få et forbrug der også er for højt.
Prøv at lav en ny afvejning.
Thomas
www.bbsyd.dk/twc/pillefyr
Thomas
Senest rettet af twc 03 apr 2013 18:52, rettet i alt 1 gang.
- Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
- Senest aktiv: 01 jun 2013 21:20
- Mit fyr: kl combi 25
- Areal: 200
- Brændsel: piller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4750
- Dagligt forbrug: 16-24 kg
- Geografisk sted: vordingborg kommune
Ved ikke så meget om lige dit fyr, men jeg prøvede selv samba piller og der steg mit forbrug 30-35%
Det er nok bare mig eller mit fyr men samba piller er det værste jeg har prøvet, derfor kan de være gode nok i dit fyr.
Skiftede til hp piller og forbrug kom tilbage til 16-20 kg i døgnet.
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Jeg sad netop og tænkte det samme jeg kører nemlig også på samba piller pt.caio35 skrev:Ved ikke så meget om lige dit fyr, men jeg prøvede selv samba piller og der steg mit forbrug 30-35%
Jeg fik dem ligesom det starte med og blæse en halv pelikan og gav det skylden samt tilslutning af gulvvarmen
Men nu har jeg lige kigget i siloen og dam den synker hurtigt så tror egentlig at dem jeg har er
Mine sidste samba piller....
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Areal: 136
Jeg har prøvet flere forskellige justeringer med rensetid og skorstenstræk og nu er jeg nede på 16 kg i døgnet de sidste 3 dage. Jeg bruger kun vægten i sneglen som vejlende og beregner ud fra antal poser der er fyldt i magasinet.
- Senest aktiv: for 23 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Du er nødt til at lave en afvejning.B_Madsen skrev:Jeg har prøvet flere forskellige justeringer med rensetid og skorstenstræk og nu er jeg nede på 16 kg i døgnet de sidste 3 dage. Jeg bruger kun vægten i sneglen som vejlende og beregner ud fra antal poser der er fyldt i magasinet.
Du kan ikke beregne noget ud fra det du fylder i magasinet.
Jeg har også kørt med de Samba piller for et par år tilbage, - det gør jeg heller ikke længere.... Skod piller...Smut 25 skrev:
