træpillesmuld
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
træpillesmuld
Indlæg af kejser2001 »
Er der nogen der hart erfaring med at fyre med træpillesmuld i multiheat 2,5?Jeg tænker her primært på problemer med snegling fra silo og evt. brodannelse i magasin.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
træpillesmuld
Indlæg af Bigfoot »
den æder det hele.... så længe det ikke er ren træmel, så skal det nok ryge igennem sneglen på den.
træmel kan til gengæld godt danne bro i tanken.
kejser2001
træpillesmuld
Hej bigfoot
Det er jeg godt klar over at den gør. Jeg skulle måske have formuleret mig lidt tydligere. Jeg mente hvis man snegler det ind fra en silo og over i magasin. Om der evt skal ændres på sneglen fra silo til tank for at det fungerer?
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 8 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
træpillesmuld
Indlæg af Kruse »
Jeg tror det største problem vil være at få det til at løbe ud af siloen vis udløbet er for lille.
Tror ikke snegl vil give problemer.
Hvordan vil du spille?
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
træpillesmuld
Indlæg af Brian B »
Det støver af h... Til jeg har hentet noget på trailer og når de læsser det er det ikk til at få luft.. og så er der noget med fejeren og snegle gennem vægge hvis det er det du tænker på så skal sneglrøret være af stål og der skal 2 spjæld på eller cellesluse, hør din fejer inden du laver noget direkte ind i tanken
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
kejser2001
træpillesmuld
Ok. Jeg har en stor glasfibersilo med sneglrør af stål. Tidligere har der været fyret med korn og 8 mm træpiller de 10 % smuld. Ved ikke om den Info kan bruges?
kejser2001
træpillesmuld
Jeg har nu fået blæst træpillesmuld ind i min silo og det gik fint. Det støvede godt nok en del men sådan erdet jo. Min træpillepusher oplyste at densitet på træpillesmuldet var ca. 500 kg pr. ton og min silo har en kapacitet på 13 kbm. derfor jeg bestilte ca. 6 ton træpillesmuld. Jeg fik så oplyst at siloen var fuld allerede efter 4,3 ton indblæsning hvilket undrer mig lidt. Nu har jeg kørt i ca. 14 dage med træpillesmuldet og det snegles fint ind. Jeg bruger et flexrør som næsten kan nå ned i bunden af magasinet så det støver mindts muligt. Forbrændingen vældig fin (ingen slagger)og askeindholdet er minimalt. Dog er der opstået et problem som jeg først opdagede i går aftes. Træpillesmuldet danner bro i magasinet i en sådan grad at der opstår en lodret kanal fra magasinets top og helt ned til sneglen. Det er normalt ikke noget problem da jeg tjekker magasinet 2 gange dagligt. Men hvis vi eksempelvis ikke er hjemme i et par dage vil det give problemer med A-1 fejl.
Er der nogen der har en løsning på dette evt,. med en vibrator af en slags som let kan monteres i magasinet?
Kristian
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Senest aktiv: 08 aug 2025 21:16
Mit fyr: Mgm Hydro
Areal: 160m2
Brændsel: Piller og brænde
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
træpillesmuld
Indlæg af kæmpefyr »
kejser2001 skrev:Hej
Kristian
Det har før været vendt her inde der var en som ville prøve med en lille vibrator men ved entelig ikke hvordan det endte.
viewtopic.php?f=17&t=16123&start=10&hilit=vibrator
http://www.conradelektronik.dk/NETTER-V ... 1=tablink2
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
træpillesmuld
Indlæg af newpas »
Der var også en der foreslog at påspænde en rystepudser.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Senest aktiv: 24 jan 2022 21:04
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
træpillesmuld
Indlæg af snubbi »
hej
har du omrøre i siloen ?
hvis ikke, så kan det godt lave bro men det hjælpe med omrøre .
