Hej Denmark
Inden du beslutter dig for om det er varmepumpe løsningen du skal have, så prøv at stille fremløbstemperaturen på 45 grader, hvis denne temperatur ikke kan varme huset op med den temperatur vi har i øjeblikket, så glem alt om varmepumpe.
vølund med selvrens
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
- Mit fyr: Vølund pellux 100
- Areal: 170+100garage
- Brændsel: Jerome 8mm piller
- Dagligt forbrug: 22kg
- Årligt forbrug: 4700kg
- Geografisk sted: Norup
vølund med selvrens
På mit oliefyr kan man stille centralvarmen fra 30-90 grader og brugs vand fra 30-80,
Selv om
Jeg stiller centralvarmen på det laves varmer den stadig op til ca 60 grader før fyret slukker (der en en 16ltrs beholder i fyret til centralvarmen) så jeg kan faktisk ikke lige teste det
Vandet i gulvvarme blandsløjfen er aldrig varmere end 22grader( -10 udenfor)
Også ned til 15-18 grader når der bliver lidt varmere
Huset er fra 2000 og isoleret som man gjorde dengang, så tror da den skulle kunne varme det op
Selv om
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
vølund med selvrens
Der er en her på vores vej så investerede i varmepumpe, og han har fået en enorm el-regning nu + det er en ret dyr installation
- Stoker VI
vølund med selvrens
Det er faktisk ikke dyrere at installere end pillefyret,
Det er ikke jordvarme men en luft til vand pumpe
El prisen falder også 52øre/kWh når huset er elopvarmet
Men når når jeg bruger de 2000ltr olie burde jeg kunne nøjes med 4tons piller ikke?
Det koster ca 8000kr ,
De 2000ltr olie skriver de på Energistyrelsen www side at det vil koste 9500kr i strøm at fyre op med en luft til vand varmepumpe
De skriver 7700kr i piller , og kun 1100kr hvis det var halm
- Stoker VI
- Tilmeldt: 09 mar 2013 11:22
- Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar
- Areal: 150
- Brændsel: Barlinek eco
- Fremviser gerne i postnummer: 8722
- Dagligt forbrug: 15
- Årligt forbrug: 3
- Har takket: 2 gange
vølund med selvrens
Jeg går ud fra at du har tævet forummet på www.heatpump.dk igennem, de fyre derinde de ved hvad de snakker om. Men ingen tvivl om at det skal laves ordentlig for at det kommer til at virke - og det koster.
Har du gulvvarme over hele hytten?
Scotte BS1016 10 kw, kompressorrens, Isokern skorsten med TS. Hus 150 m2 heraf 120 opvarmet med pillefyr, 70 m2 gulvvarme resten med radiatorer. 8 kw Znshine solceller på taget, med en Danfoss TLX 8 pro inverter efter. Morsø 2140 brændeovn.
- Stoker VI
vølund med selvrens
Jeg har lige kigget forummet over hurtig , syntes det er et mystisk forum
Men ja gulvvarme over det hele, undtaget garage/værkstedet ,
Der har jeg nu 2 stk 20mm pex rør til at stikke ud , klar til at blive koblet til et eller andet, havde regnet med en fancoil 11kw
- Stoker X
- Areal: 180
vølund med selvrens
Jeg har 5,7 ton på et år, og brugte 2500-2700 liter olie om åretDenmark skrev:Det er faktisk ikke dyrere at installere end pillefyret,
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
vølund med selvrens
Hej Allan
Så er dyret bestilt, Fyrhytten halvt færdig, så det skrider fremad.
MVh Ole
MVh Ole
- Stoker VI
vølund med selvrens
Tilykke med købet ,
Jeg må nok også hellere få et kigget, også få købt et
Skal bare lige være færdig med garagen så je kan få ryddet fyrrummet så det kan klargørers
- Stoker X
- Areal: 180
vølund med selvrens
Det lyder spændende Ole, håber du ligger billeder ind af projektet som det skrider fremOle Larsen skrev:Hej Allan
MVh Ole
