Røgtemp og o2
Kenneth R15
Tilmeldt: 17 dec 2007 20:25
Senest aktiv: 09 jul 2008 20:52
Røgtemp og o2
Indlæg af Kenneth R15 »
Hvad skal man helst ramme ved pause samt 100% drift altså røg og o2
Har en benekov r15 som køre hele året og det virker bare. :-)
MVH kenneth
Senest aktiv: for 33 minutter siden
Re: Røgtemp og o2
Der er ikke nogen regler om hvilken røgtemp du skal ramme ved 100% drift.
Ilten skal være det du har indstillet den til - ca 9-9,5 ved træpillefyring.
Røgtemp skal være tilpas høj så du undgår kondens. Hvis dit anlæg f.eks for det meste kører med en drift på 50 %, så ville jeg indstille bypass så røgtemp var ca 110 grader ved 50% drift.
Men der er ingen "regler" vedr røgtemp. Det er afhængigt af skorstenen. Den må ikke være fugtug i toppen.
