Røggas temperatur
- Tilmeldt: 22 jun 2010 16:11
- Senest aktiv: 09 apr 2014 18:32
- Mit fyr: Scotte blackstar s 10 kw
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 8752
Røggas temperatur
Hej alle sammen. Jeg synes jeg har en høj Røggas temperatur, den ligger på 160, når jeg køre autoberegner ligger den på 750 grem, blæseren står på 17 26 32, og jeg har monteret trakstabilstater
- Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
- Senest aktiv: 20 apr 2024 07:07
- Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
- Areal: 178 dårlig isolering
- Brændsel: 6 mm Barlinek..
- Årligt forbrug: 7500kg
- Geografisk sted: Roerslev Fyn
Røggas temperatur
Er den med semirens?
Hvis ikke har du de 2 plader på plads i røg kanalerne?
og er den uden er dine blæser tal nok også lidt høje
Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
- Areal: 140
- Areal: 140
- Areal: 140
Røggas temperatur
Det kan du ikke samligne da min er med semirens
Mener mine tal er 15-25-31
Hvornår har du sidst renset den
Mvh Brian
- Areal: 140
Røggas temperatur
Okay er det noget der lige er kommet?
Er den meget hvid inde i
Mvh Brian
- Areal: 140
Røggas temperatur
Så får den for meget blæs altså for meget iltschnugg skrev:Ja den er hvid
Du skal havde sænket din blæser
Prøver lige om jeg kan finde den guide til hvordan du stiller
Mvh Brian
