udbrændt igen, hvad gør jeg galt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Skiveren skrev: new6 ja hold kæft hvor var det sjovt, hyl skægt og pisse fint...
Måske var bedre at holde igen, hvis man ikke har noget fornuftigt at bidrage med....
Nu tænker jeg at, fyret har kørt fint, men han har justeret luften op, fordi han kører med kulpiller - det læser jeg som han har skiftet til kul piller.
Om det har noget at sige, ved jeg ikke, men da det er et træpillefyr, kunne jeg forestille mig at det ville give problemer.
Just my 2 cent
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Dinsen
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
Senest aktiv: 27 apr 2023 19:00
Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
Areal: 180m2 + 110l VVB
Brændsel: German pellets / El
Fremviser gerne i postnummer: 6560
Årligt forbrug: 4t i 12/13
Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Indlæg af Dinsen »
Med kul piller menes der måske sorte piller i asken?
Bare et bud, jeg aner det ikke ;-)
Så kører Stokerbot S3S! Tjek min fyrdata Her!
Nu med 5,8 Kwp solceller på taget. Se min produktion Her!
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Dinsen skrev:Med kul piller menes der måske sorte piller i asken?
Det var selvfølgelig også en mulighed - erkender det havde jeg ikke tænkt på, havde lige læst om piller af kul / tørv... icon_cheesygrin.gif
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Senest aktiv: 10 sep 2022 22:55
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
johnnycafe skrev:Jeg har sat min ydelse til 25.
Er det ikke best og have alle stængerne ude? eller hvordan med det.
Når du ligger på omkring 140lux hvor langt ligger bålet så ca?
Har du træk stabilator?
jeg bruger version 1.56
Jeg havde også alle stængerne ude til at starte med, det er den nemme måde at starte på .. :D jeg havde en røgtemp på 190 grader :shock: så derfor monteret jeg de 4 af dem igen, og nu har jeg en røgtemp på 100 -120 grader ved max belastning... :great:
En anden ting er at din røgkasse / kabinet bliver meget varm, og dette mener jeg ikke er specielt godt for røgsugeren, styringen osv...
Jeg er ikke sikker på at hvad du mener her :wink: men kan fortælle at jeg har mit bål i bunden af herden, højst en 4-5 cm oppe fra bunden.... Jeg skal ikke ha bålet op i nærheden af den interne snegl.....
Men hvis du mener i hvilken områder jeg ligger med 140-145 Lux, så er svaret at jeg forsøger at få det i alle områder, men jo lavere lasten/ ydelsen er kan den godt ligge på 100-120.
Og ja jeg har trækstabilsator monteret...
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
johnnycafe
Tilmeldt: 06 feb 2013 20:35
Senest aktiv: 04 jun 2015 22:55
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 220
Indlæg af johnnycafe »
jeg ved ikke hvad min røgtemp ligger på da jeg ikke har nogen måler, men det kunne være at jeg skulle prøve og anskaffe mig en.
Jeg fik at vide fra dan at man ikke måtte montere en træk stabilator pga træk, men jeg forstår det ikke helt da jeg ville mene at der er rigeligt træk i min skorsten :roll: .
4-5 cm i herden, det var lige det jeg mente :great:
ps. jeg kan holde hånden på røgrøret så ville mene at røgtemp ikke er særlig høj..
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Tvillingen »
johnnycafe skrev:jeg ved ikke hvad min røgtemp ligger på da jeg ikke har nogen måler, men det kunne være at jeg skulle prøve og anskaffe mig en.
Hej Johnnycafe
Er problemet kommet efter du har opdateret til v.1,56, hvis ja ville jeg gå tilbage til v.1,51.
Nogle har problemer med at køre v.1,56,(har snakket med Ekopower ,og her er de klar over at der er nogle der har problemet med v.1,56)
Er selv gået tilbage til v1,51 ,da fyret begyndte at gå i alarm+pausestop . :great:
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Senest aktiv: 06 jul 2020 16:18
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Indlæg af Søren-R »
Tvillingen skrev:
Hej Johnnycafe
Jeg har haft samme problemer med alarm og pausestop. Men jeg har trykket på gendan standardindstillinger, og tastet de gamle indstillinger og kalibrering af snegl ind igen, og nu kører det bare. minimum drift på 25% :great:
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
johnnycafe
Areal: 220
Er der nogen der kan maile version 1.51 til mig på johnnycafe@ofir.dk det kunne være at jeg skulle prøve det. :roll:
men mener ellers at det kører rimeligt nu hvor jeg har sat den 100 g op. :great:
men hvis der er punkter hvor jeg godt kunne tænke mig flere lux, skal jeg så give den mere luft de steder?
Tvillingen
Areal: 145
Hej Søren-R
Tak for info.
Fyret kører rigtig godt på v.1,51,så tror jeg bliver ved med den :great: lidt endnu ,min drift 26% har jeg bedst erfaring med.
Tvillingen
Areal: 145
johnnycafe skrev:Er der nogen der kan maile version 1.51 til mig på johnnycafe@ofir.dk det kunne være at jeg skulle prøve det. :roll:
Hej Johnnycafe
Så er den sendt :great:
Det med om du skal give den mere luft,ved jeg ikke rigtig,for så skal du vel også give den mere brænsel :roll:
