Hmmm.
Er helt rundt på gulvet, har været inde på nettet og læst mig helt firekantet.
Pillekvalitet, fyrtyper, indstillinger især, kedler, pumper, shunte, skorstene, osv.osv.
Man bliver s-- da helt kulret.
Har så yderligere erfaret at der kommer nye regler i 7 mdr 13 samt 7 mdr. 14
Kan godt lide prisen på BioMax, men er samtidig klar over at som med alt i livet, får man det man betaler for.
Har en kammerat, der har fået et skotte, skal nok lige besøge ham.
Mvh Ole
Pillefyr ??? jow, og hvad så
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Naturligvis skal du ud og kigge på kørende anlæg for at danne dig et billede af hvad du syntes er bedst - og nemmest at servícere/rengøre.Ole Larsen skrev:Hmmm.
Mvh Ole
En ting du også bør undersøge - er hvad reservedelene til de forskellige anlæg koster, - reservedele til f.eks Biomax er i den helt tunge ende prismæssigt....
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i dag 16:59
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Jeg er ikke verdensmester i bio 18, men umiddelbart har jeg svært ved at se visdommen i og putte pillerne ovenpå asken, så asken ikke kan komme væk
Det er s-- da et værre pillearbejde du. ;0)
Er lige blevet anbefalet et Vøllund Pillux 100, samt investere i iltstyring, dette skulle være plug&play.
Har nu også læst at en loftshøje på 175 cm. ikke er godt.
I tidernes morgen, stod der et gammelt oliefyr. Dette blev for 15 år siden hældt ud, og erstattet af et gasfyr, der hænger på vægen, samt en 200 ltr.vvb.
Er det lovkrav der bestemmer højden til loftet, for så er jeg lidt da på sk..... med hensyn til pladseringen af et nyt pillefyr.
Jeg kan forstå på triumph, at der måske er noget med brænderen på biomax, hvis asken ikke falder ned.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
Hej kunne godt tænke mig at vide hvad du mener for jeg har ingen problemer med piller oven på aske ??????????????. det køre bare der ud ad.triumph skrev:Jeg er ikke verdensmester i bio 18, men umiddelbart har jeg svært ved at se visdommen i og putte pillerne ovenpå asken, så asken ikke kan komme væk
- Areal: 200
Jammen som sagt er jeg ikke 100 meter mester i biomax.
Men jeg kan bare ikke forstå hvor asken bliver af når pillerne falder ned oven i asken.
Hvis den bliver liggende må den vel ændre forbrændingen, danne slagger. osv ?
Hvis det skal blæses væk, var det jo nemmere hvis asken lå øverst, ikke nederst (på en Woody/scotte ligger aske yderst på hærden)
Så må man da komme til at blæse flere piller væk, end man gør på en scotte/Woody ?
Det var bare lidt lommefilosofi, som jeg ikke har meget forstand på
- Stoker VIII
- Areal: 190
Biomax og bio 18 er ikke samme anlæg men er begge pille fyr hvor piller falder direkte ned i herden, den har ingen intern snegl. Asken blæses væk jeg har ingen piller der ikke futter af den kørre jo med rense blæs så ingen problemer der.
Hej igen
Efter megen læsen, og sammenligning, samt besøg hos ejere af et par fyr, er det blevet til pellux 100 m. iltstyring, samt styring til mine solfangere.
Der er så bare sket det at rummet, efter nyere regler, og hvor der i sin tid stod en salamander fra da klør konge var knægt, er loftshøjden alt for lille.
Derfor laver jeg et fyrrum i den ene gavl, hvor dyret kan pladseres, og som kan godkendes uden alt for mange dikkedarer.
Skal så bare anskaffe en skorsten, men mon ikke der gan findes en brugt "somewhere"
Skal nok melde tilbage når det er klar.
Mvh Ole
Mvh Ole
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
...loftshøjden er blevet for lille, i henhold til 'nyere regler' ?
Kan du uddybe hvad det er for nyere regler ?
