Pillefyr ??? jow, og hvad så
Ole Larsen
Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
Senest aktiv: 13 mar 2016 16:54
Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
Areal: ca. 180 i 3 plan
Brændsel: Agrol 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9220
Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
Geografisk sted: Aalborg ø
Indlæg af Ole Larsen »
Hmmm.
Er helt rundt på gulvet, har været inde på nettet og læst mig helt firekantet.
Pillekvalitet, fyrtyper, indstillinger især, kedler, pumper, shunte, skorstene, osv.osv.
Man bliver s-- da helt kulret.
Har så yderligere erfaret at der kommer nye regler i 7 mdr 13 samt 7 mdr. 14
Kan godt lide prisen på BioMax, men er samtidig klar over at som med alt i livet, får man det man betaler for.
Har en kammerat, der har fået et skotte, skal nok lige besøge ham.
Mvh Ole
levi
Indlæg af levi »
Ole Larsen skrev:Hmmm.
Mvh Ole
Naturligvis skal du ud og kigge på kørende anlæg for at danne dig et billede af hvad du syntes er bedst - og nemmest at servícere/rengøre.
En ting du også bør undersøge - er hvad reservedelene til de forskellige anlæg koster, - reservedele til f.eks Biomax er i den helt tunge ende prismæssigt....
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 13:37
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
Jeg er ikke verdensmester i bio 18, men umiddelbart har jeg svært ved at se visdommen i og putte pillerne ovenpå asken, så asken ikke kan komme væk :?
Ole Larsen
Det er s-- da et værre pillearbejde du. ;0)
Er lige blevet anbefalet et Vøllund Pillux 100, samt investere i iltstyring, dette skulle være plug&play.
Har nu også læst at en loftshøje på 175 cm. ikke er godt.
I tidernes morgen, stod der et gammelt oliefyr. Dette blev for 15 år siden hældt ud, og erstattet af et gasfyr, der hænger på vægen, samt en 200 ltr.vvb.
Er det lovkrav der bestemmer højden til loftet, for så er jeg lidt da på sk..... med hensyn til pladseringen af et nyt pillefyr.
Jeg kan forstå på triumph, at der måske er noget med brænderen på biomax, hvis asken ikke falder ned.
bent
Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
Senest aktiv: 14 aug 2025 05:00
Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5771
Årligt forbrug: ca 7.5 ton
Geografisk sted: Stenstrup Fyn
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af bent »
triumph skrev:Jeg er ikke verdensmester i bio 18, men umiddelbart har jeg svært ved at se visdommen i og putte pillerne ovenpå asken, så asken ikke kan komme væk :?
Hej kunne godt tænke mig at vide hvad du mener for jeg har ingen problemer med piller oven på aske ??????????????. det køre bare der ud ad. :)
triumph
Indlæg af triumph »
Jammen som sagt er jeg ikke 100 meter mester i biomax.
Men jeg kan bare ikke forstå hvor asken bliver af når pillerne falder ned oven i asken.
Hvis den bliver liggende må den vel ændre forbrændingen, danne slagger. osv ?
Hvis det skal blæses væk, var det jo nemmere hvis asken lå øverst, ikke nederst (på en Woody/scotte ligger aske yderst på hærden)
Så må man da komme til at blæse flere piller væk, end man gør på en scotte/Woody ?
Det var bare lidt lommefilosofi, som jeg ikke har meget forstand på
bent
Areal: 190
Indlæg af bent »
Biomax og bio 18 er ikke samme anlæg men er begge pille fyr hvor piller falder direkte ned i herden, den har ingen intern snegl. Asken blæses væk jeg har ingen piller der ikke futter af den kørre jo med rense blæs så ingen problemer der.
Ole Larsen
Hej igen
Efter megen læsen, og sammenligning, samt besøg hos ejere af et par fyr, er det blevet til pellux 100 m. iltstyring, samt styring til mine solfangere.
Der er så bare sket det at rummet, efter nyere regler, og hvor der i sin tid stod en salamander fra da klør konge var knægt, er loftshøjden alt for lille.
Derfor laver jeg et fyrrum i den ene gavl, hvor dyret kan pladseres, og som kan godkendes uden alt for mange dikkedarer.
Skal så bare anskaffe en skorsten, men mon ikke der gan findes en brugt "somewhere"
Skal nok melde tilbage når det er klar.
Mvh Ole
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
:great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
...loftshøjden er blevet for lille, i henhold til 'nyere regler' ?
Kan du uddybe hvad det er for nyere regler ?
