Valg af pillefyr
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Senest aktiv: 19 nov 2016 20:30
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Årligt forbrug: ?
Valg af pillefyr
Indlæg af Ralle1989 »
Hej. Står og skal vælge imellem et ecoheat 15kw eller ny blackstar med semirens 16kw. Skal opvarme ca 250kvm beboelse i to plan. Hvad er bedst? Fyrer pt. med koks med et forbrug på ca. 18000kr om året
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Sylva 6mm.
Dagligt forbrug: Ca.15 kg
Årligt forbrug: Ca. 3,5 T.
Geografisk sted: Randers NV
Blevet takket: 7 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af Tvillingen »
Ralle1989 skrev:Hej. Står og skal vælge imellem et ecoheat 15kw eller ny blackstar med semirens 16kw. Skal opvarme ca 250kvm beboelse i to plan. Hvad er bedst? Fyrer pt. med koks med et forbrug på ca. 18000kr om året
Hej og velkommen.
Hvis det kun er økonomien du tænker på ,tror jeg ikke det kan betale sig at skifte.
Lad os sige du skal bruge 8-9 tons piller = ca 15000kr. Så vare det lidt inden investeringen er tjent hjem.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af MichaelK »
Men hvis man ikke gider fyrer med koks, så ville det måske være
en ide at vælge scotten? I hvert fald med det dårlige ry Ekoheat, har
fåer efterhånden.
Ralle1989
Areal: 270
Årligt forbrug: ?
Valg af pillefyr
Det er udelukkende fordi jeg ikke gider fyre med koks
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Senest aktiv: 02 dec 2024 15:25
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 10ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Valg af pillefyr
Indlæg af kdp »
se evt min tråd mht til besparelse.
Jeg er glad for min nye ven ! WOODY !!!!!!!!!!
Tvillingen
Areal: 145
Valg af pillefyr
Ralle1989 skrev:Det er udelukkende fordi jeg ikke gider fyre med koks
Det med at andbefale fyr er ikke noget jeg vil rode mig ud i :great:
Du skal nok tage ud og se på 3-4 forskellige og så vælge ud fra hvad du selv syndes er best. icon_cheesygrin.gif
Det er svært, kan selv huske da jeg stod og skulle vælge :roll:
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af Kruse »
Ved valg af nyt fyr vil jeg også anbefale at du kommer ud og ser nogle i drift, og der efter vælge et, som tiltaler dig i virkemåde og funktion.
Jeg ville ikke vælge Ekoheat især pga. af de histoer der har været fremme om firmaet. Måske er det blevet beder, men vis jeg skal købe noget til 30.000 vil jeg gerne kunne være tryk ved at kunne få hjælp sener.
Det virker til at de vandrette brænder (scotte) kan have problemer med aske ophobning , har tror jeg de lodrette har en fordel (MGM).
Hvordan vil du spille?
Allan1575
Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
Senest aktiv: 25 jan 2022 16:25
Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
Areal: 180
Brændsel: BARLINEK 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 5,5 ton
Geografisk sted: Hobro
Blevet takket: 9 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af Allan1575 »
Syntes du skal tage et kig på Vølunds Pellux 100
Udin
Tilmeldt: 25 feb 2012 20:30
Senest aktiv: 17 aug 2014 16:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 240
Brændsel: 8mm Stampemøllen pt.
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 25-30kg dec. 2013
Årligt forbrug: Forventer 6-7 ton
Valg af pillefyr
Indlæg af Udin »
Du er velkommen til at se mit ekoheat 1500. Kører fint og står i bryggers.
Martin H.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Valg af pillefyr
Indlæg af kovas »
Hvis valget kun er mellem ekoheat og skotte, så ville jeg vælge skotte. Hvis jeg selv skulle ud og se på fyr nu så ville jeg se grundigt på mgm.
Mange hilsner Kovas.
