Tilbagebrand/smeltet fotosensor
- Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
- Senest aktiv: 03 feb 2014 22:11
- Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
- Areal: 230+100
- Brændsel: Træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Dagligt forbrug: 45-75 kg
- Årligt forbrug: 12-15
Hjælp! Står med mit Woody/scotte, hvor der væltede røg ud fra brændkammeret, samtidig med at røret, helt oppe efter den fleksible slange der fører piller ned, var brændende varm. Vi fik pillet brændkammer m.v. af, men flangen ved fotosensor og fotosensor er smeltede, ligeledes en 'rund kort stang' (noget til blæseren?),er smeltet noget i den ene ende, da den har ligget op af brændkammerdelen. Er der nogen der har erfaring med denne problemstilling? Og ved hvor man kan få fat i disse reservedele, evt. en der ligger inde med det her på Sjælland? Og hvorfor er dette problem opstået? Det ser ud til der er en del smuld i bunden ved herden, nu jeg har fået tømt det ud. Også for at forebygge gentagelser, er det rart at vide hvorfor! Har ikke skiftet piller eller lign. Inden det skete(nogle få timer forinden), var fyret gået ud, og vi genstartede det, - fotosensoren var skubbet ud af et fyldt brændkammer som vi tømte. Nu er det påske,og står med 2 spædbørn uden varme... Hvis du kan hjælpe, ring gerne på 26827742.
- Senest aktiv: for 7 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Det skyldes sikkert at der ikke har været renset under herden.
Pillerne brændes ikke helt af og så bygges der op med uforbrændt materiale på herden.
Derved stiger skakt temperaturen, og foto føler bliver så varm at den smelter.
Jeg kan ikke helt forstå på dit indlæg hvilke dele du mangler, ud over foto føler og flange.
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Areal: 250
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Nu er Sjælland et vidt begreb
men jeg har fotoføler og smelteslange liggende, ved Sorø
Har lige ringet til jer og lagt besked
Hej..Oldgaard skrev:Nu er Sjælland et vidt begreb![]()
Slår man tlf. nr. op, så skulle brugeren JanniLK være fra Store Heddinge.
Må sige Oldgaard, det er super service sådan en dag i påsken.
- Areal: 230+100
Foreløbig tak for kommentarer.
Det lyder sandsynligt, det med uforbrændt pillemateriale under herden. Har ikke været ude for lign.før, og har nu kørt med det over 4 år. Har fundet en ekstra fotosensor, men mangler flangen til at fastgøre denne(er smeltet og knækket helt af da jeg forsøgte at frigøre resterne af fotosensor). Den anden del jeg nævner ved jeg ikke hvad er,- den hænger i en ledning i den ene ende, er hvid,rund, aflang, diameter ca.3 cm, længde måske 8 cm på øjemål.
Den del du beskriver er din el-tænder.JanniLK skrev:Foreløbig tak for kommentarer.Det lyder sandsynligt, det med uforbrændt pillemateriale under herden. Har ikke været ude for lign.før, og har nu kørt med det over 4 år. Har fundet en ekstra fotosensor, men mangler flangen til at fastgøre denne(er smeltet og knækket helt af da jeg forsøgte at frigøre resterne af fotosensor). Den anden del jeg nævner ved jeg ikke hvad er,- den hænger i en ledning i den ene ende, er hvid,rund, aflang, diameter ca.3 cm, længde måske 8 cm på øjemål.
Hvis din holder til lys-føleren er helt kaput, så tilpas tykkelse på lysføler med et stykke kabelkappe og et par omgange tape og sæt en strips gennem hulleren hvor holderen har været nittet fast, start op, men tænd bål manuelt med tændblok/gasbrænder.
For at undgå at den går ud, så luk godt op for et par radiatorer og sænk fyret's max effekt til 75% og få hurtigst muligt fat i nogen nye dele.
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
INDEN du tænder op så gå i manuel menuen og prøv om den interne snegl kører som den skal. Det kan være den som er gået i udu /eller den er er gået i udu nu.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Areal: 230+100
ved nærmere gennemgang af forløbet, tror jeg ikke det skyldes smuld. kl.5 i morges tømte jeg brænderkurv mv,for en del uforbrændte piller og smuld, væltede også ud af slangen, og fyret var gået ud. vi genstartede, og ca.kl.8 var den helt galt med røgen væltende ud. men der kan selvfølgelig være kommet et læs smuld på en gang. Den hvide runde 'dims' sidder udenfor brænderen,sammen med de andre elektriske dele, og en tyk sort ledning i den ene ende.
JanniLK skrev:ved nærmere gennemgang af forløbet, tror jeg ikke det skyldes smuld. kl.5 i morges tømte jeg brænderkurv mv,for en del uforbrændte piller og smuld, væltede også ud af slangen, og fyret var gået ud. vi genstartede, og ca.kl.8 var den helt galt med røgen væltende ud. men der kan selvfølgelig være kommet et læs smuld på en gang. Den hvide runde 'dims' sidder udenfor brænderen,sammen med de andre elektriske dele, og en tyk sort ledning i den ene ende.
Den runde dims er en kondensator.
Kan du høre at blæser kører rundt, eller kan du se om blæser møllen kører ?
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Hvis kondensatoren er stået af køre blæseren jo ikke hurtigt nok = en masse uforbrændte på herden
