Tilbagebrand/smeltet fotosensor
JanniLK
Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
Senest aktiv: 03 feb 2014 22:11
Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
Areal: 230+100
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 45-75 kg
Årligt forbrug: 12-15
Indlæg af JanniLK »
Hjælp! Står med mit Woody/scotte, hvor der væltede røg ud fra brændkammeret, samtidig med at røret, helt oppe efter den fleksible slange der fører piller ned, var brændende varm. Vi fik pillet brændkammer m.v. af, men flangen ved fotosensor og fotosensor er smeltede, ligeledes en 'rund kort stang' er smeltet noget i den ene ende, da den har ligget op af brændkammerdelen. Er der nogen der har erfaring med denne problemstilling? Og ved hvor man kan få fat i disse reservedele, evt. en der ligger inde med det her på Sjælland? Nu er det påske
bravo 2000
Tilmeldt: 10 okt 2010 15:50
Senest aktiv: 30 dec 2019 16:26
Mit fyr: Scotte 16 KW / opop kedel
Areal: 175
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Årligt forbrug: Ca 5,5 Ton
Indlæg af bravo 2000 »
Hvor bor du ?
JanniLK
Areal: 230+100
Indlæg af JanniLK »
Jeg bor på Stevns,- Sjælland, syd for Køge...
Jeg tror nu ikke det er el-tænderen, den hvide runde del. Dem har jeg et par ekstra af, og ligner 2 stænger sammensat med en bøjning, og en ledning på hver, og sidder vist inde i brænderdelen(har ikke haft behov for at skifte den endnu). Det kunne ligne kondensator til blæser(ligner lidt på billede jeg fandt, med firma der sælger reservedele).
