Tilbagebrand/smeltet fotosensor
JanniLK
Tilmeldt: 30 mar 2013 12:21
Senest aktiv: 03 feb 2014 22:11
Mit fyr: Woody/Scotte 16 Kw
Areal: 230+100
Brændsel: Træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Dagligt forbrug: 45-75 kg
Årligt forbrug: 12-15
Indlæg af JanniLK »
Hjælp! Står med mit Woody/scotte, hvor der væltede røg ud fra brændkammeret, samtidig med at røret, helt oppe efter den fleksible slange der fører piller ned, var brændende varm. Vi fik pillet brændkammer m.v. af, men flangen ved fotosensor og fotosensor er smeltede, ligeledes en 'rund kort stang' (noget til blæseren?),er smeltet noget i den ene ende, da den har ligget op af brændkammerdelen. Er der nogen der har erfaring med denne problemstilling? Og ved hvor man kan få fat i disse reservedele, evt. en der ligger inde med det her på Sjælland? Og hvorfor er dette problem opstået? Det ser ud til der er en del smuld i bunden ved herden, nu jeg har fået tømt det ud. Også for at forebygge gentagelser, er det rart at vide hvorfor! Har ikke skiftet piller eller lign. Inden det skete(nogle få timer forinden), var fyret gået ud, og vi genstartede det, - fotosensoren var skubbet ud af et fyldt brændkammer som vi tømte. Nu er det påske,og står med 2 spædbørn uden varme... Hvis du kan hjælpe, ring gerne på 26827742.
Senest aktiv: for 11 minutter siden
Det skyldes sikkert at der ikke har været renset under herden.
Pillerne brændes ikke helt af og så bygges der op med uforbrændt materiale på herden.
Derved stiger skakt temperaturen, og foto føler bliver så varm at den smelter.
Jeg kan ikke helt forstå på dit indlæg hvilke dele du mangler, ud over foto føler og flange.
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Nu er Sjælland et vidt begreb ;)
men jeg har fotoføler og smelteslange liggende, ved Sorø
Har lige ringet til jer og lagt besked
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Oldgaard skrev:Nu er Sjælland et vidt begreb ;)
Hej..
Slår man tlf. nr. op, så skulle brugeren JanniLK være fra Store Heddinge.
Må sige Oldgaard, det er super service sådan en dag i påsken.
JanniLK
Areal: 230+100
Indlæg af JanniLK »
Foreløbig tak for kommentarer. :) Det lyder sandsynligt, det med uforbrændt pillemateriale under herden. Har ikke været ude for lign.før, og har nu kørt med det over 4 år. Har fundet en ekstra fotosensor, men mangler flangen til at fastgøre denne(er smeltet og knækket helt af da jeg forsøgte at frigøre resterne af fotosensor). Den anden del jeg nævner ved jeg ikke hvad er,- den hænger i en ledning i den ene ende, er hvid,rund, aflang, diameter ca.3 cm, længde måske 8 cm på øjemål.
Slettet 12854
JanniLK skrev:Foreløbig tak for kommentarer. :) Det lyder sandsynligt, det med uforbrændt pillemateriale under herden. Har ikke været ude for lign.før, og har nu kørt med det over 4 år. Har fundet en ekstra fotosensor, men mangler flangen til at fastgøre denne(er smeltet og knækket helt af da jeg forsøgte at frigøre resterne af fotosensor). Den anden del jeg nævner ved jeg ikke hvad er,- den hænger i en ledning i den ene ende, er hvid,rund, aflang, diameter ca.3 cm, længde måske 8 cm på øjemål.
Den del du beskriver er din el-tænder.
Hvis din holder til lys-føleren er helt kaput, så tilpas tykkelse på lysføler med et stykke kabelkappe og et par omgange tape og sæt en strips gennem hulleren hvor holderen har været nittet fast, start op, men tænd bål manuelt med tændblok/gasbrænder.
For at undgå at den går ud, så luk godt op for et par radiatorer og sænk fyret's max effekt til 75% og få hurtigst muligt fat i nogen nye dele.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
INDEN du tænder op så gå i manuel menuen og prøv om den interne snegl kører som den skal. Det kan være den som er gået i udu /eller den er er gået i udu nu.
Claus
Fyrmester på lamborghus
JanniLK
Areal: 230+100
Indlæg af JanniLK »
ved nærmere gennemgang af forløbet, tror jeg ikke det skyldes smuld. kl.5 i morges tømte jeg brænderkurv mv,for en del uforbrændte piller og smuld, væltede også ud af slangen, og fyret var gået ud. vi genstartede, og ca.kl.8 var den helt galt med røgen væltende ud. men der kan selvfølgelig være kommet et læs smuld på en gang. Den hvide runde 'dims' sidder udenfor brænderen,sammen med de andre elektriske dele, og en tyk sort ledning i den ene ende.
JanniLK skrev:ved nærmere gennemgang af forløbet, tror jeg ikke det skyldes smuld. kl.5 i morges tømte jeg brænderkurv mv,for en del uforbrændte piller og smuld, væltede også ud af slangen, og fyret var gået ud. vi genstartede, og ca.kl.8 var den helt galt med røgen væltende ud. men der kan selvfølgelig være kommet et læs smuld på en gang. Den hvide runde 'dims' sidder udenfor brænderen,sammen med de andre elektriske dele, og en tyk sort ledning i den ene ende.
Den runde dims er en kondensator.
Kan du høre at blæser kører rundt, eller kan du se om blæser møllen kører ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis kondensatoren er stået af køre blæseren jo ikke hurtigt nok = en masse uforbrændte på herden
