mit anlæg har d. 19/3 kørt i 4 måneder og det når at passere 1000 kwh eller ihvertfald komme meget tæt på. Det har 27 paneler med en kostal piko inverter. Næsten stik syd, 46 graders taghældning. Skyggefrit. Max produktion for en dag har indtil videre været 40,5kwh.
Er der nogen som tør komme med et gæt på hvad årsproduktionen bliver her den kommende 19/11 2013? Sælger siger 6000kwh lige ud.
Gæt på årsproduktion
- Stoker VI
- Tilmeldt: 06 maj 2012 12:27
- Senest aktiv: 06 aug 2025 17:16
- Mit fyr: Multistoker 20 kw / solceller 7050 kwp
- Areal: 200
- Brændsel: savsmuld / korn / flis
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Vestfyn
- Har takket: 17 gange
- Blevet takket: 12 gange
tjae 6275 kwhnemocharley skrev:Hej
1 Tesla 3 /1 nissan leaf el-bil .5 stk panasonic varmepumper
Solcelle Opstart 03-03-2012 7,050 kwp prod.9800 kWh anlæg på Deger Tracker
30 stk Paneler sanyo 30 stk Solar Edge Optimizer boxe.8 kw 3 faset Solar Edge inverter .
+ 7,8 kwh på stativ opstart 15-09-2015 prod.7000 kWh
Dinsol skrev: tjae 6275 kwhhvad er gevinsten
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: for 4 minutter siden
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Hvor meget giver hvert af panelerne ?.. Der er 27.. Ok men er det 190 watt eller er det 250 watts paneler.Eller..nemocharley skrev:Hej
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Senest aktiv: 03 jan 2023 21:15
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Hvilke paneler? (Mærke og model)nemocharley skrev:nå ja - 250 watts.
Hvilken inverter? (Mærke og model)
kostal piko 7.0
og 27 af de her paneler - 245 watt ikke 250. http://www.electro-energy.dk/userfiles/Solcelle.pdf
- Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
- Senest aktiv: 25 jan 2014 19:39
- Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
- Areal: 300
- Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
- Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk
uh det var ikke meget - jeg håber og tror på 6000kwhpbn skrev:Du får 5.250 kwh. om året
I forgårs toppede dagsproduktionen med et nyt max på 46kw
- Areal: 240
Altså mit anlæg. et 7,6 kw anlæg lavede 7380 kw på et år.. ikke helt skyggefrit...
Og sommeren, var ikke det optimale..
Men, jeg vil da tro du kan lave 6500 i el..under helt skyggefrie forhold...Tjah.. hvorfor ikke.
