Temperaturforskel mellem solfanger og pumpestation.
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Walther12
Tilmeldt: 16 jun 2012 07:13
Mit fyr: Metroair 10 Kw
Areal: 126
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Indlæg af Walther12 »
Jeg har en temperaturforskel mellem solfanger og pumpestation på ca. 10 gr. :cry:
Min T1 siger ca. 10 gr. højre en det manuelle manometer viser på pumpestationen, hvor stort tab har i mellem T1 og pumpestationen?
Jeg frygter lidt at min føler i toppen af solfangeren T1 er defekt, når den har den difference på 10 gr. :(
pbn
Tilmeldt: 15 nov 2012 08:45
Mit fyr: Passat halm omb. til træ / Vølund Pellux
Areal: 300
Brændsel: Skovtræ/ Solsikker piller
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Årligt forbrug: 30 Rummeter træ
Geografisk sted: 6780 Skærbæk
Indlæg af pbn »
Jeg tror du udtrykker dig forkert, manometer viser trykket på anlægget og ikke temperatur, men en temperatur forskel på 10 grader fortæller vel bare at dit varmetab er 10 grader og det kommer jo så an på flow osv. om det er et problem.
Walther12
Areal: 126
Du har ret PBN
Der er selvfølgelig et termometer der sidder på pumpestationen, og det er det jeg mener at der er en forskel på der viser 10 mindre ende føleren i toppen af solfangeren. :oops:
Jeg køre med et flow på 2 L/M sådan som det ligger nu, men hæver det til noget mere når (foråret) kommer. icon_cheesygrin.gif
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn »
Min styring hæver automatisk flow, kan ikke lige huske hvad der styrer den men mener at jeg har sat temp. forskel fra paneler til tank på 5 grader og og så regulerer den selv, men ved 2 liter/ minut har jeg en forskel på temp. fra paneler til styring på 4 grader og det er 25 meter rør. Er din isolering ok?
Jeg løb tør for den rigtige isolering og brugte alm. rørskåle, men de smeltede en dag musen gnavede en føler over og temp. røg op på 165 grader :-)
Walther12
Areal: 126
Jeg har dem isoleret med rørskåle og har vel omkring 6 - 7 m. rør.
Men syntes bare det er ærgerligt at jeg mister så mange gr. på det korte stykke.
Hvad for isolering bruger du nu?
pbn
Areal: 300
Indlæg af pbn »
Der findes noget isolering der er specielt beregnet til solvarme, tror faktisk ikke det isolerer bedre end andet men det kan holde til varmen.
Måske har du luft i systemet så pumpen ikke yder det som flowmåleren viser.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Få kalibreret dit analoge termometer, der er der fejlen er.
Walther12
Areal: 126
Hvordan får man lige gjort det, eller skal det bare udskiftes?
Jeg har prøvet at bytte om på blå (tilgang solfanger) og rød (afgang solfanger) termometer, det viser så det samme.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Walther12 skrev:Hvordan får man lige gjort det, eller skal det bare udskiftes?
Når du trækker termometret ud, er der en stilleskrue i enden af "pinden".
Hvis du skal gøre det præcist, skal du enten trække føleren fra fanger ned i lommen hvor termometer sad, eller omvendt.
Walther12
Areal: 126
Takker for dette info.
Men hvad vej skal skruen drejes, højre eller venstre? For at stille op i temperatur.
Tilbage til "Solvarme"
