Hey allesammen.
Så er jeg osse blevet stoker ejer ( R 15 tonado) og det har nu kørt i tre dage på træpiller. Har sat den til at skulle være 9,5 i o2 og 67 i vand temp men hvor ser jeg min røg temp henne? Håber i kan hjælpe mig da jeg gerne vil ha det til at køre rigtig fra staten af. På for hånd tak
Røg Temp.
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Senest aktiv: 18 okt 2021 21:56
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Re: Røg Temp.
Ja da. Gå ind i servicemenuen <- -> og start samtidig, gå ned i input setting, kør ned hvor der står exhausttemp. der kan du slå den til.
Når du skifter profil er den ikke automatisk vist, derfor skal man lige lave det lille julenummer.
BVMP
BVMP
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Røg Temp.
Hej Magnus G
Vær opmærksom på at den røgtemp der vises i displayet, ikke altid er korrekt.
Jeg har monteret et manuelt termometer umiddelbart efter den elektroniske, og der er ofte forskel på op til 20-30 grader
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 21 dec 2007 00:00
- Senest aktiv: 03 okt 2015 09:14
- Mit fyr: Benekov R 15 Tornado
- Areal: Ca 120
- Brændsel: Træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Dagligt forbrug: lige nu 10-20 kg
- Årligt forbrug: 4
- Geografisk sted: Fjelstrup (Haderslev)
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Røg Temp.
så er det jo lige med at finde ud af hvilket termometer der passer!!Flunk skrev:Hej Magnus G
- Stoker Pro Engel
Re: Røg Temp.
Det manuelle er undersøgt med kognede vand der var det korrekt indne for 1-2 grader
Min røggas er ca. 90-110 grader normalt, og her er der tit en forskel i visning på 20-30 grader, så jeg tror at det er det elektroniske der viser forkert
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: for 35 minutter siden
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Re: Røg Temp.
Er det det standard R15 røggas termometer du har eller et pt1000?Flunk skrev:Det manuelle er undersøgt med kognede vand der var det korrekt indne for 1-2 grader
- Stoker Pro Engel
Re: Røg Temp.
Standard R15 røggastermometer
Men det er vel også Pt1000
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 96/87 m2
Re: Røg Temp.
Ikke mig bekendt.Flunk skrev:Standard R15 røggastermometer
Da jeg fik min R15 virkede røgmåleren ikke. Det er sådan en lille kort fyr der sad lige ved siden af iltmåleren.
Pt1000 måleren er en lang tynd fætter - den ligner slet ikke standardmåleren.
Jeg kæmpede i lang tid med lav røgtemt ifølge måleren. Jeg prøvede alt, intet hjalp.
Så købte jeg 2 ganske almindelige ved vvs grossisten.
De blev begge tjekket i kogende vand og ovnen ved 100 gr. De viste kun et par grader forkert.
Den digitale røgmåler viste 100 gr
Da jeg satte den almindelige i viste den 280 gr!!!
Aldrig har min skorsten været så tør
