Indstilling af klimosz kl 15kw
Kennyr
Tilmeldt: 31 mar 2013 21:57
Indlæg af Kennyr »
Jeg har et pillefyr (klimosz kl 15 kw) som jeg er i tvivl om står rigtigt.
Kedel temp: u0 65 grader
Drift tid på sneglen: u1 10 sek
Pause mellem sneglens driftintervaller: u2 40 sek
Pausefyringsinterval: 250 sek
Et program som hedder u4 er sat til 15 , måske blæser eller??
Fyret starter med at køre igen når temperatur falder til 61 grader
Er dette helt ved siden af eller hvordan?
På forhånd tak
Kenny
caio35
Tilmeldt: 23 dec 2012 22:00
Mit fyr: kl combi 25
Brændsel: piller/brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: 16-24 kg
Geografisk sted: vordingborg kommune
Indlæg af caio35 »
Har selv en kl 25 kw.
Men det kommer jo an på om den brænder dine piller ordentligt, men umiddelbart er det vel meget fornuftigt.
Mine indstillinger er 70 grader, 8 sekunder snegle tid, 60 sekunder interval, 15 min pausefyring og 5 sekunder blæsertid.
Som du skriver er u4 blæser, og det er antal sekunder blæseren køre ekstra.
Kennyr
Indlæg af Kennyr »
Jeg synes bare det kører rigtig meget?
Har gjort sådan at det starter ved 61 grader igen. Er det fornuftigt så?
Emne flyttet til Kl Stoker forumet.
caio35
Indlæg af caio35 »
Hvad er dit forbrug af piller?
Ja det er fint at den starter ved 61 grader. Det eneste er at den helst ikke må komme under 60 grader, og det gør din jo heller ikke:)
Kennyr
Indlæg af Kennyr »
Ja okay. Jamen det er lidt svært for det er "nyinstillet"
Tilbage til "Kl Stoker"
