2 stk. 8 mm glas 120 x 220 cm bortgives
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i går 15:38
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Lamineret glas skal skæres fra begge sider, knækkes forsigtigt, og snittet tørres
over med en spritvædet klud, hvorefter der sættes ild til, plastikken smelter over.
Vupti, og glasset skåret over. Men det kræver altså øvelse!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Senest aktiv: i går 17:25
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 305 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jamen, Michael. Jeg var slet ikke klar over dette. Jeg har såmænd heller ikke haft brug for at vide det... Jov, jeg kendte godt til fidusen med at antænde sprit over ridsen.. Men, nu ved jeg det ihvertefald, hvad angår lamineret glas.. :great: :)
Huxi
Tilmeldt: 25 maj 2012 08:25
Senest aktiv: 27 nov 2016 16:15
Indlæg af Huxi »
hej - jeg kunne godt være interesseret i dit fine glas - hvis det ikke er afsat - hvor meget vejer sådan et par glasstykker (bare et slag på tasken)?
mvh.
Huxi
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: 06 sep 2025 20:32
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis formlen jeg fandt er korrekt, så vejer de 53,86 kg stykket.
Mvh Jens
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Hej..
Så, har jeg ikke glasset mere. Det er lige afhentet af fedtegreven herinde fra. :great:
