Nej, det kan jeg ikke, men fejeren snakkede noget om, hvis der skulle brandhæmmende plader op, ville der blive for lavt. Ca 150- 160 cm.
Om det så er fordi man skal gå med nakken "knækket" ;0) det ved jeg ikke, men pyt, nu kommer der et ordentlig fyrrum op at stå, og så kan der nok listes et lille bord, og værktøjstavle m.m. derind.
Selvfølgelig! med henblik på at have alt lige ved hånden, når der skal renses og rengøres m.m. ikkkk ;0)
Der er nu gravet ud, både til sokkel, samt til at støbe gulv, så nu er det bare vorherre det kommer an på.
Mvh Ole
Pillefyr ??? jow, og hvad så
Brændhæmmende plader = 2 x 13 mm gipsplader der hvor jeg kommer fra ... Men 26mm trukket fra 175 cm giver da ikke 150-160 cm?!?!Ole Larsen skrev:Nej, det kan jeg ikke, men fejeren snakkede noget om, hvis der skulle brandhæmmende plader op, ville der blive for lavt. Ca 150- 160 cm.
Mvh Ole
Anyways, glæder mig til at høre mere om dit valg af fyr + styring af solfanger :-)
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
OK, jeg har ca 205cm i loftshøjde, der hvor Salamander olie-stokeren stod, så det er vel fint nok.
Hvis du er i gang med at 'liste' værktøj og andet ind i fyrrummet, så kan jeg anbefale lige at liste
en lille 'køle stoker' ind også
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Jowda, en sådan lille en fylder jo ikke meget, og så kan man jo altid få kølet fingrene, hvis man brænder dem. ;0))
Og så er soklen støbt, og dækket ned.
Bror frost vil jo ikke rigtig forlade os, så regner med at støbe gulv søndag.
Så skal "sånt" et bette skur snart komme op og stå.
Hej igen.
Pelluxen er bestilt, med iltstyring m.m.
Soklen er støbt, skelettet er rejst, tagplader er løst lagt på, da jeg skal støbe gulv søndag, så er det jo rart med lidt læ.
Min kamerat som er vvs mand er kontaktet, for at få lavet rørinstall. rigtigt.
Fejeren har været på besøg, så den rigtige opsætning kan laves.
Så nu er der tid til en af de grønne.
Mvh Ole
Mvh Ole
Ville gerne lægge billeder op, menæææææ hussen æret man lige jør. ;0)
Kan ikke lige se en "indsæt" knap.
Hæ Hæ
Har lavet et album, og her kan "hytten" ses
Hæ Hæ
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Det ser jo helt og aldeles fantastisk ud!!!!Ole Larsen skrev:Ville gerne lægge billeder op, menæææææ hussen æret man lige jør. ;0)
Hæ Hæ
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ser sgu godt ud... Men hvordan får du pillerne der ind? trillebøre eller?
Hej igen og tak for de dejlige bemærkninger alle 3.
Og jow, "pillepallen" står lige udenfor "hytten" under tag, så det er nemt at få dem ind til siloen, og det er jo god motion for fruen ikkkk. ;0))
