Hej Allan.
Er selv selvstændig mekaniker, så syntes mine hænder vender rigtigt.
Chefen har børn i dagpleje, og derigennem har jeg murer, elektriker, vvs mand, og hvad der ellers kan blive brug for.
Har endvidere en herlig skorstensfejer til rådighed, så monteringen bliver nok bare tale om XXX antal af de "grønne".
Det ville da være rart at se et fyr in natura, og vi har til huse i Aalborg ø.
Skulle der i dette forum være en eller flere i nærheden af Aalborg der kunne tænke sig at få besøg af en god flaske rødvin, så bare skriv.
Mvh Ole
Pellux 100 fyrbødere
- Stoker X
- Tilmeldt: 08 mar 2012 20:02
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 med Ilt-Styring
- Areal: 180
- Brændsel: BARLINEK 8mm
- Årligt forbrug: 5,5 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Blevet takket: 9 gange
Ole Larsen skrev:Hej Allan.
Mvh Ole
Jeg bor ved Hobro, så du er velkommen hvis du gerne vil se fyret
- Tilmeldt: 22 feb 2013 21:52
- Mit fyr: Pellux 100 m. iltstyring
- Areal: ca. 180 i 3 plan
- Brændsel: Agrol 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9220
- Årligt forbrug: i omegnen af 6 T.
- Geografisk sted: Aalborg ø
Det ville jeg da rigtig gerne, du kan sende din adresse på autoole@olesautoservice.dk eller på tlf. 40528678 så kan vi tale nærmere
Mvh Ole
Mvh Ole
Hej igen.
Har lige besøgt Allan, og set "dyret"
Tak til dig Allan.
Så nu er der ingen tvivl, det bliver pellux 100.
Mvh Ole
Tak til dig Allan.
Mvh Ole
- Stoker X
- Areal: 180
Det var så lidtOle Larsen skrev:Hej igen.
Tak til dig Allan.
Mvh Ole
Du snakkede om siloen's størrelse, du kan jo vælge en større silo hvis du vil
Hej igen Allan.
Der er problemer med loftshøjden i kælderen, så jeg bygger et Fyrhus, eller skur, eller "sånt" ved gavlen af huset, med god plads, men skal så bare også finde en stålskorsten.
Jeg beholder den silo der er med.
Mvh Ole
Mvh Ole
- Stoker X
- Areal: 180
Lyder som en go ide.Ole Larsen skrev:Hej igen Allan.
Mvh Ole
Kan den skorsten du har ikke bruges?
Det er ikke nemt, da den står inde midt i huset, så skal der føres rør gennem ydervægen, og ind i kælderen, med et par knæk undervejs, så det er nemmere med en anden.
Mvh ole
PS hvad var det dine piller hed. ????
Mvh ole
- Stoker X
- Areal: 180
Ole Larsen skrev:Det er ikke nemt, da den står inde midt i huset, så skal der føres rør gennem ydervægen, og ind i kælderen, med et par knæk undervejs, så det er nemmere med en anden.
Mvh ole
Nå ja det er jo ikke så godt
Flexheat og du kan købe dem her: http://www.abildgaardbiobraendsel.dk/braendsel/
- Tilmeldt: 20 dec 2012 17:56
- Mit fyr: Vølund Pellux 100 Ilt-Styring
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller 6 m.m.
- Dagligt forbrug: Dec. 2014 18 -22 Kg.
- Årligt forbrug: 3,6 ton
- Geografisk sted: Egebjerg Horsens
