Jeg har et gulv i mit kommende værksted som er i en gammel stald, dette gulv er langt fra jævnt.
Man kunne godt brække hele gulvet op og støbe noget helt nyt. Men kan man på nogen måde gøre det gamle gulv så rent at man evt. kan ligge et nyt lag på for at gøre det jævnt. Jeg vil tro det der skal på vil svinge fra 1-8 cm for det er jævnt.
Betongulv
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Betongulv
Ja, det kan Du godt. Du skal feje og støvsuge gulvet rigtigt grundigt. Derefter
skal Du male gulvet med en primer/bindemiddel, inden Du ligger et nyt lag
beton oven på det gamle.
Dit lokale byggemarked kan være dig behjælpelig med at finde primer til dit
formål. Eller Du kan lave det selv.
Primer/bindemidlets opgave er at binde støv i overfladen, og sikre en god
vedhæftning mellem det gamle og det nye lag beton. Visse typer bindemiddel
er lavet af vandbasseret snedkerlim, der er fortyndet til en meget tynd maling.
Du kan altså lave det selv, ved at opløse noget snedkerlim i vand, og smøre
det på gulvet. Det skal være lige så tyndt som skummetmælk i substansen.
Held og lykke med projektet
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Betongulv
Du kan også bruge fliselim. Du skrubber det godt ned i underlaget med en stiv kost efterhånden, som du kommer frem med at støbe.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Betongulv
Jeg tror også godt du kan støbe et nyt gulv over på det gamle hvis der er plads ved døre og i højden mm ,du skal nok sørge for der er en ok tykkelse på de steder hvor det gamle gulv er højest og måske noget armerings jern hvis der skal holde biler og andre ting .
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
Betongulv
Det der primer koster bare kassen, jeg mener jeg gav omkring 200kr for en lille bøtte og den rækker jo som skrædder i helvede til et helt gulv
og 400l vvb i huset.
Betongulv
Netop derfor foreslog jeg at lave det selvThomas83 skrev:Det der primer koster bare kassen, jeg mener jeg gav omkring 200kr for en lille bøtte og den rækker jo som skrædder i helvede til et helt gulv
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Betongulv
et ridecenter her i nabolaget, fik gjort sådan noget der.... man skal bare være klar over at der hvor laget måske kun er en cm tyk, da tåler det altså ikke man taber en hammer, eller en hest der stamper..... ret så træls.
