Hej Flunk
nej jeg har ikke limet den, men bare lagt den omkring i toppen. og så lagt tallerkenen på plads. Det virker fint og jeg har ikke problemer med at tallerkenen bliver skubbet op.
Jeg har desværre ikke fået taget nogle billeder endnu. Jeg kom til at bygge gruppetavle om i stedet for i weekenden, men skal nok skynde mig at få det gjort.
Jeg regner med at være færdig med tavle og program i morgen Onsdag
Glassnor istedet for ovnkit
- Tilmeldt: 25 feb 2007 13:45
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 175m2 + 50m2 udhus
- Årligt forbrug: 4,5 ton
- Geografisk sted: Langå
Re: Glassnor istedet for ovnkit
René B Jensen
Elektriker af guds nåde og (ikke mindst) bamhjertighed
René B Jensen
- Tilmeldt: 08 aug 2007 13:49
i min R15 har jeg sat en 20mm glas snor rundt om hovedet Den ´har sidet nu i et år og det går godt og træ pillerene skubber ikke hovdet op
alt kører som det skal
hilsen claus
hilsen claus
Hej allesammen
Så er der billeder af glassnoren, som I kan se kunne jeg ikke engang selv huske hvordan jeg havde lavet det!
glas snoren ligger i bunden af den "rille" som tallerkenen går ned i, d.v.s at kransen under tallerkenen står på glas snoren. Fordelen er at så betyder størrelsen på snoren ikke så meget bare den er stor nok, snoren bliver liggende når man tager tallerkenen op, snoren er nem at lægge ned på plads så den slutter tæt hele vejen rundt.
Ulempen --- har jeg ikke fundet endnu
Jeg håber at det er noget i kan bruge, billederne ligger også inde i "mit fyrrum som jeg opretter efter dette indlæg
God jul allesammen
God jul allesammen
René B Jensen
René B Jensen
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Hej Rene Bay
Hvor er billederne ?
Hvis glassnoren er for stor, kommer tallerkenen ikke langt nok ned, og der kan komme luft ind hele vejen rundt og ikk kun i de riller der er beregnet til det. ???
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
Hej flunk
jeg har lidt problemer med at få dem lagt ind, men er ved at løse det.
Det er rigtigt at den kan blive for stor men i praksis bliver snoren klemt flad. jeg mener at min snor er ca. 22mm og der er ingen problemer.
René B Jensen
René B Jensen
Her er billederne, det hjalp at få dem lidt ned i størrelse
Glassnoren er placeret i bunden inden for den yderste krans ved retorden, så tallerkenen kommer til at stå på den.
bemærk som flunk skriver tidligere, hvis glassnoren er for stor vil den løfte tallerkenen så luften til bålet kommer mere ukontrolleret, modsat hvis den er for lille vil en del af luften fise ud på ydersiden lige under tallerken kanten. dette kontrolleres let med en cigaret eller en lighter.
god fornøjelse
god fornøjelse
René B Jensen
René B Jensen
Her er et der er lidt bedre
René B Jensen
René B Jensen
