Hej allesammen.
Jeg har nu været den glade ejer af et woody 10Kw fyr i snart 4 mdr. Og i aften da jeg kom ned til fyret synes jeg ikk det lugtede som det plejede,
Åbnede og kiggede ned til brænder og kunne se der var mange uafbrændte sorte piller i askeskuffen. Lige nu er det ved at køle ned så jeg kan komme til at rense det. Er der nogen der ved hvad det kan være. Det har kørt upåklageligt i snart 4 mdr.
På forhånd tak
Vh
Morten
Pludselig mange sortepiller
- Senest aktiv: i går 19:43
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Flere ting er mulige !
Er pilleafvejningen rigtig ?
Er alle låger, og er brænderen spændt rigtig tæt ?
Ligger herden rigtigt ?
- Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
- Senest aktiv: 01 jan 2021 13:37
- Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Dagligt forbrug: 2-3 Kg
- Har takket: 2 gange
Ja afvejning er rigtig. Fik nye piller leveret for ca 1 mdr siden og der lavede jeg afvejning igen. Samt indstillet luft osv. Og det har kørt helt uden probs indtil i aften.
Kiggede til det forleden dag og der så asken fin ud i skuffen.
Herden har jeg ikk haft fat i endnu, da det er meget varmt endnu. Men det kigger jeg til om lidt. Går udfra alle låger sidder rigtig og er spændt,
Har du haft semirensen oppe ?, - det kunne være at det var på tide at rense den efter 4 månederOlsen666 skrev:Hej allesammen.
På forhånd tak
Vh
Morten
Lav en frisk afvejning i dag.
Start så med at sætte tal ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Finindstil evt, ( flammen skal være korngul ) http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Se efter at alle ting er spændt sammen og lukket tæt.
Er det længe siden du har renset blæseren ?
Tag brænderen af og vend brænderen på hovedet.
En pille der blokere blæser hjulet kunne fint forklare problemet.
Jeps, semirensen skal også kigge efter.
- Areal: 136
Tror jeg har fundet fejlen. Mit semirens har ikk kørt da mit tænd og sluk ur er brændt af. Har lige haft åbnet og kigget derned, ser ud til det er helt sodet til. Gad vide hvornår det sidst har kørt. Det så godt nok ud til at være meget sod.
Mon det kan være det.
Og tusind tak for jeres hurtige svar.
Ja det er helt sikkert der fejlen ligger, - hvis semirensen ikke kører, - så akser den jo til stille og roligt.Olsen666 skrev:Tror jeg har fundet fejlen. Mit semirens har ikk kørt da mit tænd og sluk ur er brændt af. Har lige haft åbnet og kigget derned, ser ud til det er helt sodet til. Gad vide hvornår det sidst har kørt. Det så godt nok ud til at være meget sod.
- Areal: 136
Ja nok derfor der lugter som et bål i min kælder. Nu er fyret stoppet og imorgen får det den store tur når det er kølet helt af.
Kender i et sted jeg kan se hvordan jeg får den semirens op?
Du tager bare fat i de 2 huller der er i akslen på semirensen (Toppen) - og så hiver du indtil semirensen kommer opOlsen666 skrev:Ja nok derfor der lugter som et bål i min kælder. Nu er fyret stoppet og imorgen får det den store tur når det er kølet helt af.
Det er nu ikke svært at få den op.
Åben låget, og tag fat i håndtaget på semirensen, og løft den lige op.
Kig her http://www.nbe.dk/salgs-materiale/galle ... -star.html#
