Hvad kræver en 1500 liters akkumuleringstank?
- Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
- Senest aktiv: 14 dec 2017 13:09
- Mit fyr: Atmos D14P/Iwabo Villa S2
- Areal: 212+70
- Brændsel: Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 16 kg pr. døgn
- Årligt forbrug: 6 ton
Hvis man nu fylder en Atmos DC25 med træ, hvor lang tid brænder den så? 3 timer?
/AJU
Atmos D14P med påmonteret Iwabo Villa S2 og 750l træpiller i Mafa Midi silo fremvises gerne
Det kommer an på hvad for noget træ du propper i den....Ugelvig skrev:Hvis man nu fylder en Atmos DC25 med træ, hvor lang tid brænder den så? 3 timer?
Den kan brænde i op til 5-7 timer på en fuld tank hvis det f.eks er god bøg, - eller Eg du propper i den....
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
6-7 timer LEVI det er sgu optimistisk han skal jo ikke fyre "over"
- Areal: 212+70
Ok, det vil sige, at en 1.500 l akku, i følge de teoretiske beregninger, ville kunne være for lille, hvis huset ikke aftager noget og kedlen er læsset godt til. De 1.500 l, vil kunne opvarmes 45 grader på ca. 3 timer med 25 kW. Det er teori, jeg ved det...
/AJU
Hvis tanken er bundlun kan det godt lade sig gøre at holde gang i bålet i 5-7 timer, - men er tanken iskold, - ja så er der vel gang i bålet i 2-4 timer istedetmejeristen skrev:6-7 timer LEVI det er sgu optimistisk han skal jo ikke fyre "over"
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Er der forskel på indfyringhullet/lågen på de forskellige størrelser? Min kammerat har en dc 18, og den er forfærdenlig at save brænde til, da stykkerne skal være meget små.
Ja en 1500 liters tank kan godt være for lille til en 25 kw kedel hvis der ikke er noget forbrug i huset.... - Jo større tank jo bedreUgelvig skrev:Ok, det vil sige, at en 1.500 l akku, i følge de teoretiske beregninger, ville kunne være for lille, hvis huset ikke aftager noget og kedlen er læsset godt til. De 1.500 l, vil kunne opvarmes 45 grader på ca. 3 timer med 25 kW. Det er teori, jeg ved det...
Jeg plejer at gange kedlens kw med 100, - så har man akkutankens anbefalede størrelse.
F.eks 50 kw = 5000 liter
- Areal: 212+70
Ja, DC 25 kan klarer op til 530 mm stykker... Hvor DC 18 kan klare 330 mm stykker...
http://www.atmos.eu/english/kotle-001-kotle-na-drevo
/AJU
- Areal: 212+70
Super! Så lærte jeg også noget i dag, så kan jeg godt stemple ud...levi skrev:Ja en 1500 liters tank kan godt være for lille til en 25 kw kedel hvis der ikke er noget forbrug i huset.... - Jo større tank jo bedre![]()
/AJU
- Areal: 196+25
25 og 32 kW tager brænde stykker på 53 cm og har fyrboksvolumen på 100l (18kw) og 140l (32kW)
