Pludselig mange sortepiller
Olsen666
Tilmeldt: 25 jun 2011 23:30
Senest aktiv: 01 jan 2021 13:37
Mit fyr: Woody 10KW, BS 1016 Kedel
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Dagligt forbrug: 2-3 Kg
Indlæg af Olsen666 »
Jeg vel nødt til efter sådan en hovedrens at starte forfra med blæser indstillinger osv. Kedelen har jo højst sandsyndligt været helt tilsodet da jeg indstillede sidst, eller har det ingen indvirkning??
xkfc
Indlæg af xkfc »
Olsen666 skrev:Jeg vel nødt til efter sådan en hovedrens at starte forfra med blæser indstillinger osv. Kedelen har jo højst sandsyndligt været helt tilsodet da jeg indstillede sidst, eller har det ingen indvirkning??
Når du ikke kender tilstanden sidst du justerede er det ganske klogt at starte helt forfra.
Jeg tror dog ikke at det er helt galt. Det vigtigste er at afveje piller, og indtaste tallet. Så kan du jo korrigere lidt på luften bagefter, Du kan jo også lave en 10-50-100% justering, så er du jo helt sikker på at fyret er på toppen igen.
Senest aktiv: i dag 17:39
Det har stor indvirkning på forbrændingen.
Lav en frisk pilleafvejning. og finindstil så forbrændingen efter denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Olsen666
Areal: 136
Så kører fyret igen, nu lader jeg det lige køre varm inden jeg begynder at indstille igen. Mit hus trænger til lidt varme efter 15 timer uden varme og med nattefrost. :oops:
Er lidt i tvivl ang indstillinger. Da jeg indstillede sidst satte jeg mit skorstenstræk til 1, da jeg ikk kunne få en jævn flamme ved 10% belastning da den stod på 0. Er det helt hen i vejret, eller skal jeg sætte den til 0 igen og prøve at justere mig ud af det med blæser indstillinger?
Tusind tak for jeres store hjælp, dejligt man kan få et hurtigt svar herinde. :great:
Olsen666 skrev:Så kører fyret igen, nu lader jeg det lige køre varm inden jeg begynder at indstille igen. Mit hus trænger til lidt varme efter 15 timer uden varme og med nattefrost. :oops:
Skorstenstræk på 1 er fint.
Er du helt i vildrede med tallene så sæt ind fra skema http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... 06.83.xlsx
Når kedlen er driftvarm kan du se om der er behov for at justere luft.
Følg guiden http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
xkfc
Indlæg af xkfc »
Det er ingen skade til at varme fyret lidt igennem, men det ville være fint at justere mens huset har brug for varme, så skal du jo ikke åbne vinduer mens du justerer 100% :great:
