Utætte samlinger i brinen ?
Spørgsmål vedr. varmepumper
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Senest aktiv: 15 feb 2025 23:35
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Jeg forventer at montere jordvarme til sommer / efterår. :D og prøver at minimere fejltagelser når det skal instaleres.
jeg kender en der har fået problemer med at samlingerne i brinen er begyndt at blive utætte, efter ca 1,5 år. :(
er der nogen der har haft samme problem ?
er der noget man skal være særlig opmærksom på når det skrues sammen ?
kan det tænkes at kølevæsken opløser paksalven ?
håber nogen har gode råd
levi
Indlæg af levi »
poul efterlønner skrev:Jeg forventer at montere jordvarme til sommer / efterår. :D og prøver at minimere fejltagelser når det skal instaleres.
Hvis anlægget bliver utæt i brinekredsen efter 1,5 år så er det mest sandsynlige at man har brugt noget kineser fittings.....
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvor er det blevet utæt? og hvad for materialer?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Vi har haft problemer med conex fittings fra pumpen til jordrørerne hvor det blev lavet i kobber. De begyndte også at blive utætte efter et stykke tid hos nogle kunder. Derefter brugte vi kun loddefittings og har ikke haft problemer siden.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
mit anlæg er lavet med lodde-fittings, og spiller helt max! ingen problemer her! :)
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Har læst et andet sted, at man skal sørge for at evt. gevinde er fyldt helt med paksalve, således der ikke kan stå kondensvand (is) i gevindet.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Undskyld det tog lidt tid, men her er hele forløbet. :oops:
oprindelig var det monteret med messing manifol, som revnede, formentlig dårlig kvalitet eller for hårdt spændt.
det blev udskiftet med galv.fitting med unioner, med pakninger (i første omgang fiberpakninger) de blev utætte, blev så udskiftet med gummipakninger, som ser ud til at holde.
endelig begyndte det at piple ud ved en pakket samling, (vedkommende har samlet masser af vandrør, uden problemer)
