Jeg overvejer at købe vejrkompensering til mit kommende pillefyr, men jeg ved ikke hvor meget, der kan være at hente i det.
Er der nogen som kan fortælle mig lidt om det.
Økonomi i vejrkompensering.
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Hej, ja det er nok lidt svært at tjekke, men jeg fyrer med fastbrændsel og har vejrkompensering.
Jeg kan tydelig mærke når der bliver varmere udenfor, så er der betydeligt mere varme i akkutank, dvs ikke så mange fyringer.
Jeg vil da også tro, at hvis jeg ikke havde denne løsning, ville huset blive overvarmt, her i disse dag....
Det er da at anbefale.
ja - fuldautomatisk regulering i fremløbstemp., styret af en udendørsføler.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Beparelsen bliver i hvert fald mindre hvis man stopper fyret med en rumtermostat.
Det er i hvert fald billigere og slukke fyret når det er varmt, end det er og køre med lav fremløbs temp
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Det du skriver er, at besparelsen blive MINDRE med en rumtermostat som styrer fyret? Så du mener altså, at udendørs vejrkompensering giver større besparelse, eller hvordan skal det forstås? Jeg har selv en rumtermostat, jeg overvejer at montere nemlig.triumph skrev:Beparelsen bliver i hvert fald mindre hvis man stopper fyret med en rumtermostat.
Mit pillefyr kommer til at være helt slukket fra 15/4 til 15/10 ca. I sommer halvåret er det solvarme og elpatron, der står for varmen.
- Areal: 200
Det jeg mente var, at man benytter vejr kompensering så sænkes fremløbstemp. Og det er dem måde besparelsen opstår.martin_b skrev:
Ved rumtermostat slukkes fyret og cirkulationspumpen en del af tiden.
Den del af tiden fyret står stille er fremløbstemp. jo ligegyldig. Og det er (kun) den del af tiden fyret køre der er en gevindst.
Dermed ikke sagt at det ikke er en god ide med vejr kompentsering. Mit anlæg kræver en kedel temp på 70 c, og jeg har lige hævet den til 75 C fordi jeg er begyndt at bruge rumtermostat. (Jeg bruger kun rumtermostat når der er lidt varme i luften)
I mit setup starter cirkulationspumpe ved 70 C (65 c om vinteren) og slukker ved 65 (60 vinter)
Tidligere kørte jeg med 70 c kedeltemp. hele året, men der er begyndt at dryppe løbesod ud af min trækstabilisator.
(forklaring her er med gammel indstilling af kedeltemp på 70 C)
Når fyret starter og når 60 C. Så starter cirkulationspumpe, hvorefter temperatur falder. Det betyder at kedeltemp. ikke når over 55 C inden at rumtemp har nået setpkt. og stopper kedel.
Det vil altså sige at når jeg benytter rum termostat er mit setpunkt på kedel 70, men reelt når kedeltemperaturen ikke over 55-60 C
Jeg har også prøvet at hæve temp. hvor cirkulationspumpe starter til 65 C, men når kedel temp kommer op på 60 C så griber PI reguleringen ind, og skruer ned for effekten. Og så når den at regulere effekten ned til 30 %
Når det er sådan at jeg kører frem med langt højere fremløbstemp. end nødvendigt (kun for at undgå løbesod og kondens). Så kunne vejrkompentsering jo være en god løsning.
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Der vil uden tvivl være noget at spare ift. bare at køre samme fremløbstemperatur hele tiden. Det er normalt at styre efter en såkaldt udekurve når man laver blandesløjfer til varmeanlæg i industrien (læs: kontorhuse) Som udgangspunkt er den eneste temperaturpåvirkning dit hus har, udetemperaturen. Derfor giver det jo god mening, at skrue ned for fremløbstemperaturen, når den påvirkning er mindre, og det er den jo når, det er varmere. Derudover er der jo solen, den kan jo godt lave din stue dejlig varm, selvom det kun er 1 grad uden for. Jeg har læst om flere, der har sat deres udeføler i solen, og ikke i skyggen. Dette netop for at styre på solens påvirkning også. Jeg vil mene, at den optimale løsning, vil være udekompensering og en rumføler, som slukker for fyret, hvis de er varmt nok i huset.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
