Akut brug for hjælp til gearmotor :-(
Jakob J
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J »
Så gik den tilsyneladende ikke længere med gearet til sneglen :( Fyret er et TB Mini med en 3 meter ekstern snegl. Det er ikke den type motor og gear der normalt følger med en TB Mini. Om det er en decideret Georg Gearløs løsning ved jeg ikke.
Problemet er, at motoren snurrer fint rundt men kraften overføres ikke til sneglen. Dvs. det lugter af gear problemer. Jeg har derfor adskilt gearet og kan konstatere, at drevet i den røde cirkel ikke følger med, når motoren kører. Det lyder ikke sundt i hvert fald.
Jeg har forsøgt at skille denne del af gearet fra motoren, men kan bare ikke få det af. Jeg kan ikke lige se mig ud af, hvordan det er samlet.
Uanset så vil jeg ved adskillelse nok bare kunne konstatere, at skidtet er færdigt. What to do?? Nyt gear, reparation hos lokal motor/gear ekspert (kender ingen i området...), helt anden gear/snegl, etc.??
Med venlig hilsen Jakob
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
På den sidste jeg kiggede på var det bare kilen i not-gangen i aksel mellem motor og gear der var knækket / revet over, så den ikke trækker med.
Men for at se om det skulle være problemet skal det trækkes fra hinanden.
Prøv igen, måske skal det have lidt tæsk med gummihammer....
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Okay. Det ville jo være super. Jeg har dasket på selve drevet med en hammer, men det rykker sig ikke ud af stedet. Er bange for at ødelægge mere end jeg gavner :?
Her er et par billeder mere af samlingen mellem gear og motor. Jeg har fjernet 4 stk. 5mm bolte rundt om gearet (cirklen), men det rokker sig ikke.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Jakob J skrev:Okay. Det ville jo være super. Jeg har dasket på selve drevet med en hammer, men det rykker sig ikke ud af stedet. Er bange for at ødelægge mere end jeg gavner :?
mangler du ikke at løsne en bolt på det sidste foto ?
Slettet 12854
Hvis du er sikker på alle bolte er ude, så placer 3 eller 4 træ-kiler i samlingen og slå dem lidt i af gangen.
Der er jo noget galt i gearet, så der er nok noget der klemmer lidt.
Jakob J
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Jeg kan ikke komme til unbraco skruen på billedet før end gearet er trukket af, så jeg kan ikke se flere skruer, som jeg kan fjerne.
Jeg har skabt plads til 2 trækiler med 2 skruetrækkere (kostede den ene skruetrækker livet :evil: ) og så forsøgt med 2 trækiler at få det af. Det rokker sig ikke én mm... :(
Kan jeg have glemt noget eller er det bare tiden at søge prof. hjælp...? (hvorfor sker sådan noget altid i weekenden...)
WoodyHugo
Jakob J skrev:Hej
Når man ser på dette billed kunne der være en gevin krans der holder/støtter et leje...... har du prøvet om du kan løsne denne "krans"...der er svært at give svar når man ik har gearet i hånden..........det kan være links gevin.....
Slettet 12854
Hmm, der skal nok mere vold til for at skille det af...
Det er jo alligevel tvivlsomt om der er noget der kan genbruges.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Den skal kunne skilles ad der hvor du har fået skruetrækkerne ind. Prøv at slå noget mere på dem, gerne fra begge sidder så der er et lige træk.
Trækiler tror jeg er for blødt beder med jern :twisted:
Hvordan vil du spille?
har du taget de 2 skruer du kan se inden i geaet på øverste billed
