Hejsa
Mit Rias, 5 lags, plast tag knirker i vores nye havestue.
Nogle der har erfaringer med at afhjælpe denne knirken?
mvh Carsten
(Plast)Taget knirker
- Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
- Mit fyr: CTC Ecoflex
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: Kastrup
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Sker det når solen rammer det og at det derved arbejder lidt ???
Er det monteret korrekt - Nogle (eller alle) plasttage skal så vidt vides monteres med en form for gummi ved spær/lister så det kan arbejde.
- Areal: 110
Hej Lintz
Ja, det er når solen rammer og igen hvis en sky går for solen, og når denne (solen) går ned.
Jeg er da selv i tvivl om jeg har gjort noget forker under monteringen, men mener at Rias monterings vejledning er fulgt. Lyden kommer fra oversiden af tag pladerne, for der er ingen knirken når rummet bliver varmet op indefra.
I morgen mandag ringer jeg til Rias og hører om de har nogle ideer. Hvis de har noget virksomt, skal jeg nok give en melding her på forum
mvh Carsten
mvh Carsten
- Stoker Pro Engel
Var lige inde og kigge Rias hjemmeside og kan se at de også køre med en gummistrimmel underneden tagpladerne - spørgsmålet er så om de ligger klemt sideværts - De giver sig jo i længden når de opvarmes og nedkøles.ccc28748 skrev:Hej Lintz
mvh Carsten
- Areal: 110
Jeg fik ringet til Rias i dag og snakkede med en, som i bund og grund sagde "sådan er det bare". Da jeg sagde at deres tag ville blive kasseret og Rias navn trukket igennem sølet, blev han enig med sig selv om at han ville finde en kollega som kunne ringe tilbage til mig med (forhåbentlig) et godt råd. Han ringede dog aldrig tilbage, så måske er der ingen god kur?
Jeg prøver igen i dag, og hvis nogle af jer har ideer, hører jeg meget egerne fra jer
mvh Carsten
mvh Carsten
Plast og træ der arbejder vil knirke.
Er ved at rive min gamle udestue ned og den nye får rigtige tagplader.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Kan kun sige at de ovenlys som jeg laver hver dag som er lavet af alu og pc-plader 5 lags ligesom dine, også knirker og knager ved temp. skift. Tror ikke det kan være anderledes hvis det skal være tæt.
Mvh Anders
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Ikke enig med ab
Jeg har hørt carstens tag det knirker ikke en smule som mit gør (3,7m) men knager og brager så jeg har alfrig har hørt noget lignende
Lintz det med om de er klemme sideværts var nok værd at undersøge nærmere
- Stoker Pro Engel
Der er jo ingen tvivl om at plast arbejder - Det gør træet som det er lagt op på jo også - Desværre bare ikke lige megetpso skrev:Ikke enig med ab
Hvis de klemmer for meget sideværts kunne det jo måske være intressant om man kunne afhjælpe det (midlertidig) med at stryge et starinlys på siden af pladen - Bare en strøtanke.
