For lav røggastemperatur på R15 !
CarstenP
Tilmeldt: 01 dec 2007 19:59
Senest aktiv: 11 dec 2007 21:38
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 170 m2
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af CarstenP »
Jeg har skruet håndtaget til bypassen helt ud, men kan kun få min røggastemperatur op på 70 C v. 40 % drift. Med lidt hel nærmer den sig de 79 C ved 65 % drift. Skorstenen er 12 ø og er snasket til med løbesod. Røggasstabilisatoren er hele tiden lidt åben. Ved at temperaturen bør ligger mellem 90 og 110 C ! Hvad skal jeg gøre ved problemet ?
Vh. Carsten
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Re: For lav røggastemperatur på R15 !
Indlæg af Klaus »
Løsningen er: Hiv bypassen helt ud af kedlen.
Og nej det er ikke en and :wink:
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Senest aktiv: 16 sep 2010 17:57
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Klaus skrev:Løsningen er: Hiv bypassen helt ud af kedlen.
Yup - som Klaus siger - ud med den bypass. Jeg har ikke haft min i siden januar - og røgtemp ligger omkring de 120-140 ved 100%. Jeg oplever heller ikke at røgtemp STIGER når den trænger til at blive renset - nærmere det modsatte, eller slet ingen ændring. Så bare ud med den, og se hvad der sker
Allan
Svend
Indlæg af Svend »
Check dit termometer, det er et kendt problem, at R15 termometret viser helt forkert. Det løser selvfølgelig ikke dine problemer med løbesod, men fyret soder jo temmelig meget ved afbrænding af træpiller, så måske problemet ligger et andet sted.
Svend
CarstenPed
Tilmeldt: 23 dec 2007 11:18
Senest aktiv: 04 jan 2008 21:19
Indlæg af CarstenPed »
Bypass´en skal ud ! Er det skruen der skal helt ud eller skal jeg åbne lågen og hive vippeanordningen ud ?
Carsten
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Senest aktiv: 08 maj 2017 11:50
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Nillerbee »
JA til det sidste ... Hiv fætteren ud :)
(TM3006 vers 7.90.02b)
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Indlæg af Dyrehavevej »
Er det ikke kun ved kornfyring at røggastemperaturen er vigtig ?
Jeg tænker omvendt af Jer - Jo lavere røggas, jo mere får jeg ud af de dyre piller :great:
Nillerbee
CarstenP skrev:Hej
Vh. Carsten
Som du selv skriver har du løbe sod i skorstenen og det er fordi temperaturen er for lav..
kornfyring kan man både få løbesod og så sker der en tærring i skorsten(stål)/aftræk ved for lav temp..
men prøv at hiv den ud. det er meget nemt. og så se hvad der sker. :great:
CarstenPed
Det hjalp at hive bypass´en ud. Nu er jeg oppe på 79 C. Forsøgte med konens stegetermometer som manuelt termometer men fik det ødelagt inden det kunne vise en temp. Må ud og købe et rigtigt røggastermometer. Håber det nuværende elektroniske termometer viser forkert !
Carsten
Senest aktiv: for 30 minutter siden
CarstenP skrev:Hej
Vh. Carsten
Det kan godt være det er nødvendigt at du oplyser dine indstillinger.
Hvad er din drift puls indstillet til?
Hvad er din kedeltemp indstillet til og kan den holde de?
Hvad er din blowergraf - alle tallene fra 10% til 100%?
Et anslået dagligt forbrug i kilo?
