Problemer med fotosensor
MartinL
Tilmeldt: 07 apr 2013 12:50
Senest aktiv: 14 apr 2013 18:23
Indlæg af MartinL »
Hej Allesammen
Jeg har et problem med min fotosensor. Jeg bliver ved med at få en F1 felmeddelelse på min styring. Jeg har skiftet fotosensoren 2 gange nu uden det har ændret på situationen. Når jeg atarter fyret op, tænder det, men det forbliver i optændingsprogrammet. når der har været ild i et stykke tid, skifter det til niveau 1, men det står heletiden og blinker F1. herefter bliver der ikke tilført piller, og brænderen brænder ud og slukker på en F1 fejl. Hvad er fejlen - er det printet i mororen, der er fejl på?
Håber, der er nogen herinde, der har erfaringer med dette.
Slettet 12854
Indlæg af Slettet 12854 »
Peger lysføler hen mod flammen som den skal ?
Prøv at tage lysføler ud under opstart og når der er flamme på, så lys på føleren med en lommelygte, hvad gør styringen så ?
Hvis styringen går "normal", så virker den, men den kan ikke se flammen i brænderen.
Hvis den stadig skriver fejl, så er det fejl på lysføler, ledningsforbindelser eller styring.
Indgang for lysføler kan afprøves ved at kortslutte indgangen, så skulle den gerne kunne se "lys" hele tiden.
Senest aktiv: i dag 19:36
Kig her http://www.bioflame.dk/index.htm
Gå ind under F1.
