Længere mellem start og stop
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 120
Geografisk sted: Vestsjælland
Har takket: 10 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af holberg19 »
I takt med vejret bliver varmere oplever jeg væsentligt flere start og stop. Jeg kan vel ændre antallet af grader som fyret kan operere indenfor, dvs temp over og under kedeltemp. Men hvad med PI indstillingerne? Har ikke tidligere sat mig ind i disse og pt står de på
P-led 2,5
I led 0,5
Effekt minut 10%
Kan PI gøre antallet af start og stop lavere?
Senest aktiv: i dag 19:36
Hvad med at bruge urstyringen ?
Hvis du ikke har brug for varmen, er det bedre at slukke fyret.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Urstyringen er nok lige aggressiv nok pt, men den skal nok i spil senere.
Idor
Tilmeldt: 19 jun 2012 10:36
Senest aktiv: 23 dec 2016 12:33
Mit fyr: Scotte BS20 10Kw
Areal: 145
Brændsel: Piller, gas
Geografisk sted: 8700 Horsens
Indlæg af Idor »
Tror ikke ur styring er for voldsomt. Du kan for eksempel bare sige start kl 18 og 06 og så periode på 11 timer. Så er det slukket i to gange en time i døgnet. Det er ikke så meget og huset kan så bedre tage fra.
Eller 4 små perioder med en times stop i mellem
Og når du så kommer lidt længere hen på året bliver dine stop længere
Jeg har allerede nu stop fra 7 til 17 og den skal snart hæves til 20.00
Så stop kan godt være vejen frem uden problemer.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Senest aktiv: 26 aug 2022 21:45
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Lige nu kører mit fra kl. 16-21 og igen kl. 4-9. Så er der varme i hytten, når vi har brug for det. I øvrigt prøver vi så vidt muligt at fyre med træ sidst på dagen, så Scotten kun kører om morgenen pga stop-temp.
holberg19
Stoker IX
Stoker IX
Areal: 120
Det lyder jo fornuftigt. Jeg kigger dykker ned i brugen af urstyring.
