snegl problem
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Senest aktiv: i går 19:48
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
snegl problem
Indlæg af hollandsbjerg »
hjælp min snegl kører ikke er det gear motoren der er steget af har scotte 4.99 og opop kedel.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Blevet takket: 39 gange
snegl problem
Indlæg af J-B »
Det er nok kondensatoren der er blevet træt med tiden.
Hvis du kan tvangskøre sneglen så prøv at hjælpe den igang, hvis den så kører er det bare på med en ny kondensator.
hollandsbjerg
snegl problem
den kører slet ikke kan ikke tvangs køre den
J-B
Areal: 85 Kvm
snegl problem
Indlæg af J-B »
Er det intern eller ekstern snegl.
hollandsbjerg
snegl problem
det er ekstern snegl men har lige haft den skilt af og satte strøm til så kørte den , og samlede så igen og nu kører det, aner ikke hvad der var galt
