foranstaltning til minimering af træpillesmulder
kesse79
Tilmeldt: 07 aug 2007 10:47
Senest aktiv: 09 jan 2008 22:46
Indlæg af kesse79 »
Hej alle,
Se venligst nedenstående billede.
Kort fortalt viser billedet en træpillesilo med to stk. snegleindløb. Sneglene forsyner to stk biobrændselskedler.
Burde snegle indloebet udformes saaledes at sneglen ikke fyldes 100%? F.eks. med et omvedt "V" som goer at pillerne kun kan tilloebe fra siderne - eller lignende.
1. Jeg forestiller mig at der vil vaere risiko for, at sneglen vil vaere "propfuld" og delvis knuse pillerne foer de naar op til cellesluse / stokersnegl.
2. Hvis sneglevindingerne er 100% fyldte - vil der maaske vaere risiko for at pillerne "kiler sig fast" inde i snegle roeret og bringer sneglen til standsning?
3. Hvis for stor en laengde af vindingerne er blotlagte saa vil sneglen drevet (el-motor) maaske ikke vaere istand til at drive sneglen rundt (afhaengig af hvor tykt et lag piller der ligger ovenpaa, og dermed hvor stort et tryk der er ned paa sneglen).
Hvad er jeres syn på ovenstående - er der risiko for knusning af pillerne og har i et forslag til hvad man kan gøre for at minimere dette. Hvordan med trykket fra træpillerne, vil det være et problem ift. installationen på billedet når vi har 2,5 meter træpiller oven på snegleindløbet.
Eller ser installationen generelt fin ud og der behøver ikke gøres mere.
Mvh Christen
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Senest aktiv: 18 maj 2025 07:05
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Re: foranstaltning til minimering af træpillesmulder
Indlæg af ktm »
Jeg ville ikke turde have så stor en indløbsåbning på den type snegl.
Hvad med at dække af så kun der er en indløbsåbning = eller lidt mindre end en vindings længde? Men jo mindre åbning jø større risiko for bro i pillerne, selv om jeg aldrig har set tendenser til bro.
Og så ville jeg ikke lægge ud med at fylde 10 tons piller i siloen den aller første gang :-) men lave lidt forsøg først.
mvh
ktm
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Senest aktiv: 14 okt 2022 21:38
Mit fyr: Biomax 10 compact
Areal: 180
Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
Indlæg af petaas »
Hejsa
Normalt når den type bruges til korn f.eks. så har man en slags skydespjæld over inløg således man kan lukke det af når silo fyldes og man kan så også lukke af hvis sneglk er ved at køre fast.
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
hoejbenn
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Senest aktiv: 17 jun 2009 15:44
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Indlæg af hoejbenn »
Hej Christen
Lidt ligesom det her, det tager hvertfald noget af presset på sneglen.
MVH.
Steen
kesse79
Indlæg af kesse79 »
Tak for besvarelserne.
Har i nogen forslag til hvordan man evt. kan minimere træpillesmulder ?
Jeg går ud fra at smulder kan reduceres ved at minimere omdrejningstallet på sneglen - men er der andre måder at gøre det på ?
Mvh Christen
petaas
Areal: 180
Indlæg af petaas »
På den type snegl der er med et scotte brænder er der flere der har haft success med at lave en oliedispenser der hver 15-20 sek. drypper en dråbe madolie ned i sneglen, det gør at smuld sætter sig på de øvrige piller og bliver fint sneglet op
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
