Eco Climax - er der andre ? og montering af skamolplade..
Niels Hansen
Tilmeldt: 14 jan 2007 15:18
Senest aktiv: 26 sep 2007 20:40
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af Niels Hansen »
Hej forum.
Jeg har en Eco Climax 22 kw, købt efteråret 2006.
Den kører helt og aldeles uden problemer.
Det kunne dog værre rart om der var andre på banen med denne model.
Der er jo masser af spørgsmål, når man ikke har fyret med bio-brændsel så længe.
Vi har 185 m2, 2 voksne og 1 barn. Vi fyrer samtidigt en del i vores brændeovn, mens vi brænder ca. 30 kg piller af i døgnet pt.
Som de fleste andre i dette forum, er et af de store spørgsmål jo - kunne man mon få sit pillebrug længere ned??
Jeg fornemmer et vist spild i fyrrummet til trods for isolerede rør osv.
Jeg har tænkt lidt over mulighederne.
Kedlens låge foran selve varme veksler er temmeligt varm. Kan man mon montere en eller anden isolerende plade (brandbestandig) indvendigt på denne ¨låge.
Skamol plader har jeg tit hørt omtalt, men det isolere vel ikke rigtigt?
Det er vel mere til at holde på varmen.
Er der nogle gode ideer?
Niels hansen
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik »
Hej Niels
Du kan godt bruge en skamolplade indv. i lågen, den limes i.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Det er en rigtig god ide at montere pladen, da der er relativ stort varmetab ved lågerne... og hele for/bag siden generelt...
Eller så skal den placeres i et lille lukket godt isoleret rum..
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Senest aktiv: 03 jul 2024 15:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Skamolplader/blokke/formplader,
er teknisk isolering,(poppet vermiculit).
vh.EB
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Hej igen
Glemte lige at sige at det letteste og billigste er at lime med oven kit :wink:
EB
Niels Hansen
Hej og tak for de hurtige svar.
Ok, jeg havde fået den ide, at skamol ikke fungerede som isolering.
Vil det sige, at man, uden problemer af nogen art, kan montere disse skamolplader indvendigt på lågen ved varmeveksleren, lågen og siderne i selve brændkammeret rundt om herden?
Hvor tykke plader vil i anbefale?
Niels
Fyrteknik
Niels Hansen skrev:Hej og tak for de hurtige svar.
Niels
Jeg vil mene at du skal bruge en 22 mm til lågen.
Nu ved jeg ikke om det er særligt smart at sætte plader i selve brandkammeret, da du jo skal have varmet vandet op som er bag pladerne i brandkammeret.
Jan Pihl
svæver
Areal: 250
Indlæg af svæver »
hej
jeg ved ikke om skamolplader fåes i 22mm, men 20mm og 25mm er standart.
Hvis dit byggemarked har flerepresningsgrader så vølg den der er 1:5,
(den normale er 1:3). Det betyder at overfladen er lidt mere hårdfør.
Pladerne kan saves med en alm. håndsav eller rundsav.
Der findes også en mere hårdfør udgave, som isolere knapt så godt,den er med skamotte i.
vh EB
EB
Niels Hansen
Jeg har monteret 20 mm skamolplader i øverste og nederste låge. Desværre må jeg tilstå, at jeg ikke fornemmer nogen fom for forandring i temp. i fyrrum og lågerne føles lige så varme som før.
Senest aktiv: i går 15:31
20mm er ikke meget prøv at kikke på lågen her :D
men det afhænger selfølgelig af pladsen
