vvb
- Tilmeldt: 23 mar 2013 19:30
vvb
hvordan skal man lave når man i dag har centralvarmen til at køre igennem varmvands beholder og så er mit problem at vi mit fyr går ud så bliver vvb tømt for vamt vand eller vis jeg ik fyre og så tænder for vvb så varmer jer hele centralanlæget op med vamt vand fra vvb
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
vvb
Ring til en vvs mand
og 400l vvb i huset.
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
vvb
Der er 2 løsninger.henrikT skrev:hvordan skal man lave når man i dag har centralvarmen til at køre igennem varmvands beholder og så er mit problem at vi mit fyr går ud så bliver vvb tømt for vamt vand eller vis jeg ik fyre og så tænder for vvb så varmer jer hele centralanlæget op med vamt vand fra vvb
1. Sæt en ekstra DTO på kedlen til at styre pumpen på centralvarmen, sådan at pumpen slukker ved faldende temp.
2. Sæt en magnetventil (NO) på Frem ell. retur til beholder, og forbind til elafbryder til beholder, når du så tænder for elpatron i beholder lukker ventilen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
- Mit fyr: orland 25 super
- Areal: 180m2
- Brændsel: bøg/ask
- Årligt forbrug: 20-30rm
vvb
smid en vvb mere på så vandet går igemmen den med spiral til centralvarme først og så over i den til el. du kan også sætte en magnet ventil på men andre har ku høre magnetventilen i hele huset kam også være en motor ventil men det er heller ikke godt
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
vvb
jo.henrikT skrev:problemet er størst når jeg ikke fyre om sommeren kan man ik bare bruge en kule hane og så lukke for den når jeg ik fyre
