Forbrugsmåler på Baxi MH 1.5
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 06:52
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Sparker lige liv i tråden igen - igen.
Fra 07-04-12 til 27-03-13 har Baxi'ens snegl kørt 41,61 timer (339,73-298,12)
Fra fuld tank til fuld tank (så'n ca. :oops: ) er der påfyldt 2.190 kg 8 mm piller (mestendels Stampemøllen).
Det giver 52,6 kg/h.
Såh - "godt 50 kg/h" er nok ikke helt skævt når det drejer sig om 8 mm piller.
Nu går det så helt galt, for jeg har lige reddet mig 1 m3 alternativ stokerguf, primært bestående af ukrudtsfrø med lidt ærter, byg og hvede. Dertil ca. 100 kg (for) gammelt byg og 40 kg sennepsfrø.
Har tænkt mig at blande guffet med piller 1:1, og er helt spændt på at få gang i Baxi'en, selvom jeg forventer at den bare kører derudaf som om intet er ændret (iltstyring hersker) - nok med en smule mere aske.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jamen det vil din Baxi helt sikkert se frem til at guffe i sig,
det bliver sgu for kedeligt i længden udelukkende med piller,
og ja, sikkert med en del mere aske til følge.
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Flemmingth skrev:Update:
Efter at have brugt tankens indhold, skulle jeg ifølge timetælleren have brugt 163 kg piller (2,84 timer snegletid à 57,4 kg/h) , men det reelle forbrug var 192 kg (67,6 kg/h). Fejlvisning= ca. 18%
Den gode idé var ikke så god endda :cry:
Nå - det med prøve afvejning er nok for unøjagtigt. Må se hvad snegletid er på næste tankfuld - engang, for Vigas har taget over igen. Baxi er god back-up, meeen - Vigas er nu min favorit.
Interessant jeg følger lige med, jeg lavede for flere år siden også en forbrugsmåler ud fra en ide herinde, det var den klassiske med et metallåg, nogle supermagneter og en cykelcomputer men det viste sig også at være for unøjagtig, også fordi jeg har cellesluse og jeg er ikke sikker på at det er den samme mængde celleslusen tager ind hver gang. Og pludselig løber cykelcomputeren tør for strøm, så målet for mig kunne være at finde en lille strømforsyning der kan trække cykelcomputeren også måle en helt silo ( 6 tons) inden den skal fyldes op næste gang. Men nu har jeg jo fået solceller som der fulgte en datalogger med til, så man kan følge produktionen på nettet, og har så fået den ide at forbruget må jo også kunne komme på nettet, jeg ved bare ikke lige helt hvordan endnu, og ja jeg ved godt det ikke bliver med dataloggeren fra solcelleanlægget :coolsun:
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
