Monteringsvejledn. vedr. Woddy Black Star
- Tilmeldt: 27 jan 2010 15:28
- Senest aktiv: 13 jan 2021 16:54
- Mit fyr: Woody 16 kw/Opop
- Areal: 300
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5762
- Årligt forbrug: 9
så er der endelig foto.
- Senest aktiv: i går 19:43
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Giv lige møtrikkerne der holder brænderen nogle omgange mere, så den spænder pakningen fast og luft tæt.
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Hej Michael.
Det er ikke der den er gal, det er mellem storkeren og faldrøret, fordi at røret er for langt eller vinkel ikke passer.
Skal man bare skære af, med det til følge at smelterøret er for kort ?? Vi snakker her nyt matr. som skulle passe sammen !!
Iøvrigt har jeg allerede skåret af faldrøret for at det overhoved kunne komme på, samt jeg også måtte skærer i selve kabinettet.
mvh. Lennart.
mvh. Lennart.
Tingene passer sammen uden at man skal skære eller afkorte.
Når din brænder bliver spændt ind på plads, bliver vinklen på faldrøret tilpas.
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
O.K. jeg prøver imorgen, så må vi se om det passer.
Lennart.
Lennart.
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Senest aktiv: 30 aug 2025 16:28
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 14 gange
så har du fået det forkerte fald rør hvis du skal skære af, det er korter til mini modellen har selv prøvet det samme
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- Areal: 300
- Årligt forbrug: 9
Har efterset møtrikker, ok. Jeg tror det er et forkert rør.
Lennart.
Lennart.
