Mit fyrrum med MGM Comfort 15
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Sjanten
Tilmeldt: 28 feb 2013 22:27
Senest aktiv: 10 maj 2016 15:38
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Hvidsted, Hjørring
Indlæg af Sjanten »
Det er blevet tid til en lille visning af mit fyrrum og en lille status.
Vores MGM har kørt en lille måned efterhånden. Uden problemer :)
Vi har brugt 16 kg piller i døgnet siden opstarten. Og jeg har tømt askeskuffen en gang.
Der ud over har jeg for nylig sat fyret til kun at kører mellem kl 18:00 og kl 11:00 næste dag.
Da der er for varmt i vores 110 kvm beboelse midt på dagen :D
Så det bliver spændende at se hvad indflydelse det har på pille forbruget.
Her er dyret:
Jeg har fået isoleret min "komplicerede" rørføring bag fyret:
Jeg har ingen problemer haft med indstilling og afvejning af piller. Det kører bare der ud af.
Den eneste justering jeg har lavet på fyret, er hvor meget luft det skal tage ind.
Da det i starten stod og "bullerede" lidt. Men lidt mere luft så forsvandt det.
Her er hvad vi fyrer med:
Jeg vil forsøge at holde denne tråd opdateret med hvordan det går med vores "projekt" pillefyr.
Og hvis der er gode råd fra nogle af jer under vejs modtages de også gerne :)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Det ser fint ud.
Du kan sagtens lade den slukke nogle timer om natten også uden at gå ned på komfort(min erfaring)
Sjanten
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Sjanten »
Klaus, hvordan kører du din drift lige nu? og hvor mange piller bruger du i døgnet?
Jeg ved godt du har lidt flere kvm en vi har, men det kunne være meget godt med et sammenlignings grundlag.
Sjanten
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Sjanten »
Jeg har også lavet en lille fyrrums video i kan tage et kik på.
http://www.youtube.com/watch?v=55QolFwd94E
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Senest aktiv: 12 sep 2024 16:52
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
Areal: ca 135 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5t
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Indlæg af ommy »
Der ser godt ud.
Jeg går og venter på mgm junior kommer, skulle komme til Herning om ca 14 dage.
Jeg er meget spændt på at se den.
Klaus
Areal: 185kvm
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Jeg har 3 tændinger. 2 af halvanden time morgen og aften og 1 af 2 timer om natten. Jeg har lige puttet ny tider ind. Men jeg forventer at lande omkring 12 kg i døgnet.
Jens1973
10
Tilmeldt: 29 aug 2015 19:31
Senest aktiv: 10 jan 2018 11:42
Mit fyr: Pellux 100.
Areal: 178
Brændsel: Varga træpiller.
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: Alt for meget.
Har takket: 74 gange
Blevet takket: 6 gange
Re: Mit fyrrum med MGM Comfort 15
Indlæg af Jens1973 »
Sjanten. Hvordan kører dit fyr? Nu har du haft det i over to år! :-)
Har der været problemer?
Jens.
Sjanten
Areal: 110
Brændsel: Trapiller
Dagligt forbrug: 4
Årligt forbrug: 4,5
Indlæg af Sjanten »
Jeg har INGEN problemer haft med mit fyr.
Eller jo. Det går ud hvis jeg glemmer at fylde piller å. Og jeg skal også somme tider tomme askeskuffen.
Jeg har ikke haft problemer med smuld, eller noget andet. Det køre upåklageligt og vores skorstensfejer roser fyret når han er her på tjek.
Jens1973
10
Areal: 178
Tusind tak :-)
Hvad ligger du på i forbrug?
Varmer den selv vandet i varmtvandsbeholderen når den måler en lav temperatur og slukker når der er varmt nok?
Er der indbygget iltstyring, lambdasonde mm i fyret? Kan læse du har justeret lidt på luften! Men ellers har der intet været?
Når den tænder pillerne er det så med en slags varmeblæser eller er det en eltænder? Jeg har læst eltændere ikke holder i så lang tid :-)
Du har ikke fortrudt?
Hvad måtte du slippe med det hele? Løn, vvb rør mm.
Jeg håber det er ok jeg spørger en masse :-)
Jens.
Jens1973
10
Areal: 178
Ikke for skynde på dig, men jeg ville bare høre om du havde fået min sidste besked :-)
Jens.
