Linux drift/regulering
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Har fået opdateret styringen til 3.1.51 (som vist er det nyeste) og den er kommet til at køre meget beder. Den holder O2 fint, normalt inden for 1%. Men synes stadig den køre on/off drift.
Blæseren køre over 80% indtil tempratur kommer 1- 2 grader over set, så falder blæser til under 20% indtil tempratur er et par grader under og blæser stiger igen til over 80% drift osv. Asken virker fin grå.
I min verden ville det være smarter vis effekten begyndte at falde før setp. så driften f.eks. kun svinger mellem 40-60%.
Nogen der har nogen ideer til hvordan man får den til det?
Eller er jeg fejl på den og alt er som det skal være?
Hvordan vil du spille?
remme
Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
Senest aktiv: 21 jun 2025 12:32
Mit fyr: Benekov R25 linux
Areal: ca 200 privat+ 600
Fremviser gerne i postnummer: 7430
Årligt forbrug: 10-15
Geografisk sted: Midtjylland
Har takket: 3 gange
Indlæg af remme »
Prøv at kontakte SIGA electronics ApS som har lavet styringen. 31 maj 2012 09:53 skrev Sibbe i en tråd Lukker under Benekov:
Sibbe skrev:Der ligger manualer på sigaconsult.dk under download.
Man skal blot logge ind for at hente dem.
Du kan også downloade den sidste softwareversion derfra.
For at logge ind, skal du oprette dig som bruger lige som herinde :-)
Så hvis der er andre brugere her på StokerPro som mangler en manual eller software kan du blot give beskeden videre.
Her er forklaringen til softwareversionerne, og husk loader I den forkerte på virker det ikke:
1. Benekov som hedder 3.xx.xx er den første hardware version som kom på markedet, og fysisk kan det ses ved at styreboksen er i plastbox.
2. Benekov som hedder 4.xx.xx er anden hardware version som kom på markedet, og fysisk kan det ses ved at styreboksen er i metalbox.
3. Benekov som hedder x.00.xx er med ustabil Linux-system og bør ikke være at finde på markedet, vi har været rundt og opdaterer efter Liagros kundeliste, men jeg er ikke tryk ved Liagros (Karsten Jøgensen) kundeliste er komplet.
4. Benekov som hedder x.01.xx er anden med stabil Linux-system.
5. Benekov som hedder xx.xx.xx-S er monteret på flis fyr hvor man styre et eksternt relæ til både stoker og cellesluse.
6. I versionen xx.xx.52 har jeg forbedret SMS softwaren.
Her er en lille beskrivelse af hvad du skal gøre:
1 Pak .zip filen ud på en USB nøgle. Der skal efter udpakningen være 4 filer i ”roden” på USB nøglen Disse filer er : .mounted, .media, sw.tar og skovcmd
2 Monter programmeringsnøgle i USB-stik
3 Vent til der står ”Remove USB-media and Reboot” i display
4 Sluk Boiler Control
5 Fjern programmeringsnøgle fra USB-stik
6 Tænd Boiler Control
7 Vælg fabriksindstillinger
8 Vent til styringen er genstartet
9 Kalibrer lambda sonde og start fyret igen.
Håber dette har givet lidt overblik!!
Ha' en god dag!!!
/Sibbe
Skriv gerne svaret herinde jeg er nemlig også nysgerrig men har endnu ikke haft tiden til at kontakte om det. :great:
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Senest aktiv: 27 okt 2019 22:24
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec »
Hej Sibbe
Jeg har version 4.01.41
Jeg vil meget gerne prøve at opdatere til den nyeste version. Men mangler log in. Kan du mail det til mig?
Jeg har problemer med at min styring genstarter periodisk. der kan gå alt mellem 1 timer til 5 timer inden at den går det.
Fejlen opstod efter et strøm svigt :(
Jeg har forsøgt at formatere SD kortet (til FAT(default)) og håber at det vil hjælpe.
Men alle mine indstiller er forsvundet også de der standard værdier. Så må lige kigge forummet igennem for at se om nogen skulle havet skrevet dem her :)
vh Thomas
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
Hej jeg mener at huske at man bare går ind påhjemmesiden op opretter login som på forum
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
ok tak det prøver jeg.
ps. Tak for virkelig hurtig respons !! :O)
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Senest aktiv: 22 sep 2021 19:49
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlæg af Bjørn »
Hej Thomas.
Det er ikke sikkert du får svar fra Sibbe, jeg gjorde ikke sidst jeg forsøgte i hvert fald, men forsøg via hans side.
Jeg kom også i frustration til at formatere mit SD kort da jeg ikke kunne få forbindelse til styringen.
Fik det omsider op at køre igen, men alle indstillinger ligger på SD-kortet, nu taler min styring kun engelsk.
Tør ikke rode mere med det, så længe det kører.
Det jeg så ændrer her når det er blevet varmere i vejret, er at nedjustere på stokergearing, og en smule på blæsergraferne.
Skriv alt ned inden, og juster kun lidt ad gangen !
Mvh. Bjørn
