haft besøg af elektriker,Scotte kortslutter strøm
birthe12
Tilmeldt: 10 apr 2013 10:29
Senest aktiv: 07 nov 2014 17:01
Indlæg af birthe12 »
Har nogen prøvet kortslutning p g a fyret ?
Birthe 12
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: 09 sep 2025 17:28
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
er det ikke El tænderne der kan gøre det
Navnet er Allan
Før den naturgas
dannidines
Indlæg af dannidines »
Jeg har prøvet at det var min eltænder som slog relæet (faktisk tog den glassikringen inde i styringen også)
Så prøv at få målt eltænderen igennem
birthe12
nasty skrev:er det ikke El tænderne der kan gøre det
tak for rådet ---installatør er på vej , så kan jeg give ham noget at gå efter.
Skriver når jeg kende fejlen
birthe12
dannidines
birthe12 skrev: tak for rådet ---installatør er på vej , så kan jeg give ham noget at gå efter.
birthe12
Når du nu har bestilt en installatør til at kigge på fyret og såfremt I kommer frem det er eltænderen, så bed ham lade en ekstra ligge til dig.. Den er super nem at skifte selv og så er det billigere end en fagmand:-)
Fremadrettet, så spørg om der er en fra forum i nærområdet som kan hjælpe (vise dig hvordan du gør) :-)
Skriv hvad det var når han har lavet fyret:-)
calle
Indlæg af calle »
Har også oplevet at eltænderen slog HPFI-relæet. Gav eltænderen lidt gaffatape, der hvor ledningerne går ind i den, idet stofisoleringen var skredet lidt. Så virkede den igen.
Det er som sagt nemt at skifte eltænder, men pas på ikke at spænde klemskruerne for hårdt. Så kan plastikken omkring klemskruen flække.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Man kan se på You tube hvordan man gør http://www.youtube.com/watch?v=yJFNAXsrTMQ :D
birthe12
HR LUCCA skrev:Man kan se på You tube hvordan man gør http://www.youtube.com/watch?v=yJFNAXsrTMQ :D
-----problemet er løst , det var overkogssikring der var gået. : :great:
ps. : kiggede godt efter da andre dele blev undersøgt , nu vil jeg selv kunne skifte eltænder.
Tak for gode råd
hilsen Birthe 12
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Var der overgang i overkogsikringen ? eller var den bare slået fra på grund af tempretur :cry:
birthe12
HR LUCCA skrev:Var der overgang i overkogsikringen ? eller var den bare slået fra på grund af tempretur :cry:
ifølge VVS var der overgang i overgang i overkogsikringen. Er nu skiftet og Scotte kører fint.
